Запотевают стекла
На страницу 1 2 3 4  След.
gora
Гость
gora
Ссылка на сообщение 13.11.2007 22:20
У меня при обогреве лобового стекла довольно продолжительное время остается влага в виде треугольника справа от зеркала заднего вида?Получается мертвая зона про обдуве ! У кого есть такое??
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 13.11.2007 22:35
Это нормально. У все машин,что то подобное есть. А у меня дворники лобовухи не все стекло вытирают...ладно,без обид. Типа шучу Smile
Bravo
Авто: Landmark
Bravo
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.11.2007 19:36
не понравилось как быстро запотевает боковое стекло, со стороны водителя, приходится периодически обдув включать.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.11.2007 19:47
Запотевание стекол от конструкции авто не зависит. Зависит от погоды,от того кто /что в салоне. Когда я после тренировки сажусь в машину у меня запотевает все. Даже зеркало заднего вида.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.11.2007 19:52
Тонировка есть?
Bravo
Авто: Landmark
Bravo
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.11.2007 20:06
Юрий Т, уже есть. но потеет только стекло водителя. остальные вроде нормально. Даже при наличии пасажиров.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 24.11.2007 20:34
Высокая влажность воздуха в районе водителя. Вам должно быть виднее что является ее источником.
MTS
Авто: Landmark
MTS
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.11.2007 10:28
Привет всем!Давно не общался.Времени ноль,вот и счас заскочил на пол часика в офис.Будет время напишу о новостях.А по поводу запотевания реальный совет :как только начало потеть стекло ,включайте забор воздуха с улицы!Если полная ж...а,еще приоткройте люк в минимальное положение.Реально помогает!
gora
Гость
gora
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:20
После автомойки сильно потели все стёкла, и включение кнопки забора внешнего воздуха ничего не давало.Сначала грешил на низкую теплоотдачу отопителя, и решил его осмотреть .
Так вот -заслонка не реагировала на включение Sad
Проверил разьём на приводе заслонки -12 вольт есть,кирдык приводу? Plachu Теперь забор воздуха только из салона, а сним и потение стёкол Plachu
Кто сталкивался с этим Pomogite Pomogite Pomogite
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
remarc
Ссылка на сообщение 03.10.2009 21:09
Во время дождя запотевает лобовое стекло. Видимо в воздухозаборнике скапливаются дождевые капли и значительно увеличивается влажность подаваемого в салон воздуха. Интересно, такая проблема есть у всех? Кто-нибудь сумел ее победить?
Меня спасает только периодическое включение кондиционера - влага в холодном воздухе конденсируется и воздух становится более сухим. Включение же печки на максимум приводит к тому, что разогретый влажный воздух попадает на холодное стекло и оно полностью запотевает... нонсенс!
что посоветуете в такой ситуации?
bocman68
Авто: ZX GrandTiger
bocman68
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 04.10.2009 08:08
Такая же хрень,пока руки не доходят три дня назад пригнал из Москвы.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 04.10.2009 15:11
remarc
У меня та же проблема,буду следующим летом разбираться.Еще надо будет разобраться с заслонкой,которая регулирует циркуляцию воздуха и поступление его с наружи.Что-то у меня сомнения что она правильно работает.А пока надо попробывать пройтись по стеклу антизапотевателем,в жигулях помню помогало.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 04.10.2009 15:30
Не знаю насколько актуально, ноу меня текла печка и только поэтому при её включении потели стёкла.
Заменил радиатор отопителя, патрубки, кран.
Если и у Вас раньше не было подобного, то вполне возможно.
Ну понятно что тосол должен уходить. И ковры водителя или пассажира - мокрые.
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 04.10.2009 15:38
Нет,печка точно не течет.Сразу у всех течь не может.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 04.10.2009 16:11
Тогда могу предположить, что за лето скопилось в низу стекла на полочке вода, под торпедой. Отгибаем край торпеды сверху и смотрим.
Предлагаю модернизировать полочку - снизу её, с обоих сторон просверлить дырки и вставить пластиковую трубку, чтобы собирал воду со дна Оплавив и расплющив край сделав его шире. А другой конец - наружу просверлив в кузове дырку ниже или через пороги.
Так сделано на ино.
И проверяем низ стекла на подтекания в углах.
