проваливается педаль тормоза
На страницу 1 2 3 4  След.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 15.06.2015 01:08
Всем доброй ночи) в последние дни начала проваливаться педаль тормоза и доходит до пола, но машина при этом тормозит. Сначала это было через раз, а теперь при каждом нажатие педали тормоза. Колодки нормальные, уровень жидкости в норме. Подскажите, в чем может быть дело?)
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 15.06.2015 03:15
Смотри вложения.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 15.06.2015 17:17
ммм... ясно. а если все шланги в порядки, то значит сразу вакумник менять?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 16.06.2015 02:01
Проверял вакуумник как написано - нажал педаль тормоза, завел, она должна провалиться.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 16.06.2015 06:04
вакумник в норме, шланги в норме, без протеканий,уровень жидкости тоже. тормоза тоже есть, но срабатывают при самом полном нажатие.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.06.2015 07:01
Пер. ступицы не люфтят?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 16.06.2015 07:20
Проверь суппорта передние и задние, они должны немного шевелиться и низ и верх. Если закисли напрвляющие суппортов, то ход поршней больше положенного.
Вот ссылки. http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=47958 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=47966
Правда на ней пальцы указаны не верно, 20 это верний а 22 нижний на нем в пазу стоит уплотнительная резинка для автоматической регулировки зазоров колодок.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 16.06.2015 17:33
не... не катит.. педаль не сразу начала уходить, а сначала через раз, а потом полностью
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 16.06.2015 20:24
короче, заказал ремкомплект (стоит 810р, номер 3505300-d01). в субботу придет, в воскресение переберу и отпишусь как и что))
Toni
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
Toni
Ссылка на сообщение 17.06.2015 10:52
у тебя на 4 болта гтц ? на автодоке 600 р
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 17.06.2015 23:56
Toni писал(а):
у тебя на 4 болта
нет, 2. (такой как на картинках выше)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
так же, сегодня года ездил, заметил, что при нажатие педали тормоза слышно, как выходит где-то воздух... как будто колесо накачиваешь Crazy
Tux
Авто: Great Wall Safe Китай
Tux
Ссылка на сообщение 18.06.2015 13:50
Извиняюсь, что не по теме!
cap41 писал(а):
Смотри вложения.
можно ссылку на всю книжку целиком?
Toni
Toni
Ссылка на сообщение 18.06.2015 20:38
это не звук работающего вакуумника ?
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 19.06.2015 01:22
cap41 писал(а):
Смотри вложения.
Скачивал с форума, где не помню. Напиши свой электронный адрес, скину, там 2 файла по 250 МГБ.
Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд:
jek7 писал(а):
Toni писал(а):
у тебя на 4 болта
Почитай выше (с тормозами 6.JPG) "Проверка работы вакуумного усилителя тормозов".
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
wheels_of_fire
Ссылка на сообщение 19.06.2015 07:04
Было на моей практике два случая, когда проваливалась педаль тормоза. В первом случае в тормозном цилиндре были изношены манжеты и явно текла тормозуха и кстати присутствовало то самое шипение, но оно не было связано с неисправным вакуумником. Во втором случае был изношен колдун, помогла его замена.
