Как сделать крепеж для планшетника?
Долго думал и много читал на форумах и принял решение , что для меня приемлемым carpc, будет планшетник. Купить-то -купил, но как его крепить на торпеде ? Мозгов не хватает........
Железно крепить не хочется. Надо чтоб он легко снимался и не упрыгивал куда-нибудь на поворотах.......
Думаю планшетник в 12 дюймов тяжелее чем 2 кпк На первой кочке оторвет нафиг самопальный крепеж... Если крепить как положено,то не обойтись без сверления торпеды.
Он весит чуть больше килограма. Я пока только придумал - вынести крепление через один из центральных воздуховодов. Правда, не знаю, есть там за что железно закрепиться?
Выкладываю кто искал - найден наиболее удобный автомобильный держатель. При этом его будет более чем достаточно даже на 10" а возможно и на 12 - надо мерять и испытывать!!
Сильная присоска - не прикладывайте черезчур силы для закрепления - мне удалось такой сломать. Но потом сделал выточив шайбу упорную положив сверху на пластмаску жидкую...
Единственный минус - как и у многих - смещённый крепёж в сторону от центра. Тоесть нормально закрепить получится только вертикально, либо не поворачивать в крепеже, а переставлять планшет внутри. Горизонтально тоже выйдет, но про жёсткость поворотного крепежа не знаю - может упасть. Накрайняк присосать уперев в панель - тоже вариант.
Вопщем повернуть мобильно - не выйдет. Зато можно установить так чтобы снимать видео на камеру в движении - не будет мешаться в кадре крепление присоски...
СтОит сие удовольствие 1000 руб.
Найден он был на Митинском крытом рынке в Москве - первый этаж. А поскольку это не реклама, то номера палатки не назову - ищите вот такого продавца.
Щас их полноо разных, но ни одно не держит.
Я закрепил на крышке планшета обратную часть крепления саморезами и креплю за секунду на ответную часть с присоской.
Испытанный вариант, больше года. Держит на любых кочках
Минус один - крепёж на крышке будет мозолить глаза постоянно.
Как вариант, купить вторую крышку.
Ничо не держится за низ, просто висит и висит крепко.
Взял держатель:
У него где держит - откручивается, это очень удобно, поскольку можно зафиксировать. На других когда разбалтывалось, приходилось жевачку запихивать внутрь чтобы держалось.
Сверлим крышку под обратную сторону с другого держателя, для этого берём кучу саморезов
И потом на саморезы и на клей "жидкие гвозди" - держит намертво.
А потом просто крышку на место и планшет за секунду крепится или так же легко снимается. Очень удобно и надёжно.
