LMC
LMC
Авто: 08
17.09.2006 08:29
rohan писал(а): |
коробка - гольф
двигатель - сейчас tritec, немножко может быть будут поставки с 16V AVL+вариатор |
че за ТРИТЕК? сколько народу осмотрели двигатель.. ни один не сказал что форд. а тритек по-моему не у меня точно)) хотя.. надо посмотреть, где-то видел характеристики с двигателями простыми и Тритек, надо позырить и сравнить.
rohan
LMC
LMC
Авто: 08
17.09.2006 19:36
rohan писал(а): |
что значит - простыми и тритек? |
я где-то в нете видел картинку, там были представлены характеристики трех (3) двигателей Амулета. два SQR че-то.. а третий- Тритек.
яр
яр
Авто: Renault
18.09.2006 08:47
rohan писал(а): |
коробка - гольф
Тритек на наших амулетах не устанавливается, к сожалению. Ставят китайский движок 1,6 94 л.с. (по паспорту - 88 л.с. - чтобы не платить акциз), разработанный совместно с японцами. Если он скопирован с Гольфа - прекрасно. Коробка сделана Haveco - это китайское подразделение Iveco Corp.
Alex74
Alex74
Авто: Amulet
07.02.2007 18:38
Доброго времени суток всем!
Сегодня обнаружился некий свистящий звук спереди. Начинается со скорости 30 км/час, причём до 40км/час немного прерывистый, после постоянный. Похож на свист ремня генератора но намного тише и исходит вроде от колеса слева. Сначала даже подумал что стекло не плотно закрыто и ветер посвистывает, но нет, стекло опускаю и слышу этот свист спереди. Свыше 60 км/час по городу не ехал, поэтому не могу сказать как свист ведёт себя на больших скоростях. Подскажите, что это может быть. Подшипник? или морозец на что-то действует?
dvm
dvm
07.02.2007 20:29
Хм. Чего-то не нашел. Можно носом ткнуть или текст сюда?
Меха
Меха
04.04.2007 10:34
Доброго времени суток. Вчера стал, так сказать, сообладателем Чери Амулет. Машину в целом оценил неплохо, но вот тоже забеспокоил этот свист. Посмотрев тему, не нашел для себя конкретного ответа. Звук действительно частично пожож на работу турбины. Явно слышен при увеличении чила оборотов, но при постоянном их значении вроде как пропадает. На ремни это не очень похоже. Вот волнут вопрос пропадет этот свист со временем или это все-таки это характерный звук нормальной работы двигателя Амулета?
Boris
rastegay
Меха
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
05.04.2007 21:42
Alex74у меня тоже периодически возникал свист при наборе скорости больше 40км и пропадал если меньше, свист был независимо от оборотов двигателя и включенной передачи - даже если ехать накатом на нейтралке .А так как звук то появлялся то пропадал не как не мог заехать к своему дядьке большому спецу по иномаркам,сегодня всетаки подловил момент когда свистит и к нему .Он послушал и сказал что свистит пыльник ступичного подшипника ,побрызгал wdшкой туда где входит шрус в поворотный кулак и свист пропал я хотел поменять подшипник ступицы он сказал не парься и еще сказал что могут посвистывать сальники внутренних шрусов которые в кпп
hudoznic
