Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 19
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 25.01.2012 21:22
Paha писал(а):
если прибор не врёт
Прибор не врет Smile Накрылся регулятор напряжения.
Paha
Авто: Vortex Tingo
Paha
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 25.01.2012 21:31
поиду горантию читать машине год и более20000 км Fu
Добавлено спустя 7 минут:
einor писал(а):
Прибор не врет Накрылся регулятор напряжения.
а он где находится?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 25.01.2012 21:52
Paha писал(а):
а он где находится?
На генераторе сзади.
Paha
Авто: Vortex Tingo
Paha
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 25.01.2012 22:08
надеюсь по горантии поменяют Izvini
polkovnikS
Авто: Tiggo 2.0 Acteco 4х4 Аc
polkovnikS
Ссылка на сообщение 22.05.2012 17:33
В течение 2-х месяцев периодически загоралась лампа АБС и одновременно начинал мигать зеленый индикатор полного привода. По гарантии продиагностировали и за 10 мин. определили ошибку правого переднего датчика АБС. Затем 4 часа пытались его поменять, в итоге развели руками и сказали, что имеющийся у них на складе датчик на мою машину не подходит (у меня китаец с Актеко 2.0 полный привод 2010 года). Якобы нужен датчик с тем же серийным номером, но еще с буквенными индексами (причем левый и правый невзаимозаменяемые).
Предложили перезвонить дней через 10, пока будут искать (в крайнем случае обещали снять с новой машины). Самое интересное, что после диагностики лампа больше не загорается уже неделю. Сейчас в раздумьях, а стоит ли звонить...
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 22.05.2012 20:50
В районе правой передней стойки под капотом болтик крепления массы , проверь он отвечает за массу АВС. Была такая лажа. Официалы не могли ни чего найти. тоже обещали позвонить. Второй год жду звонок. Нашол сам, почистил и подтянул и ВСЁ. А официалы только деньги драть умеют. Имхо. Bravo
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 25.05.2012 21:41
Дядьки, у меня машинка поломалась. АБС загорелося сегодня утром, без восклицательного знака. Вечером все было ок, утром горит. Сегодня промерил сопротивления всех 4 датчиков в среднем 1300 Ом, после включил зажигание проверил вольтаж на фишках идущих к датчикам получилось 2 В. Проверил плавкие вставки возле аккумуляторв, не перегорели. Чего делать дальше ? АБС не гаснет, хотя все вроде впорядке.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 25.05.2012 21:55
EVK писал(а):
это проверял?-" А дело было в плохом контакте МАССЫ под капотом с правой сторны возле блока предохранителей у лобового стекла. "
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 25.05.2012 22:49
не, завтра проверю, но маловероятно сигнал с блока идет, датчики целы
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 26.05.2012 08:25
интересно, а наша АБС диагностируеться?
у меня на Ауди такая хрень была, продиагностировали сам блок АБС, показал ошибку какого то клапана, разбирали сам насос АБС, чистили, продували, ничего не помогло (клапан залёг), пришлось покупать новый насос АБС!
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
сейчас вспомнил, если включить зажигание(не запуская двигатель), лампочка АБС после диагностики как и положенно гасла, загоралась после запуска двигатели и если тронуть педаль тормоза. если у тебя такиеж симтомы то... Crazy
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 27.05.2012 16:20
Кароч у меня все само восстановилось. проверял, контакты на модуль, массу, еще раз датчики прозванивал, предохранители менял ничего не помогало. Сегодня утром само все прошло.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 27.05.2012 18:01
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 27.05.2012 18:26
коляколя возможно и у меня такое, как раз я вчера снимал фишку с основного разьема, посморел и опять назад поставил. Завел поехал АБС горит, проверил еще раз предохранители возле аккума ну и на этом забил. Сегодня утром завел горит, тронулся погасла.
Елена Чери Тиго
Авто: Chery Tiggo 2009
Елена Чери Тиго
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:19
Здравствуйте, уважаемые автовладельцы Чери Тиго, у моего авто пробег 50000 возвращалась с селигера в Москву, на панели приборов загорелась лампочка, которой нет в инструкциях по эксплуатации авто, а именно в красном кружочке восклицательный знак, ну естественно охватила паника что это? Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что это за лампочка? Может ли это быть из-за проблем с кондиционером, тк у меня накрылся вентилятор и когда я включаю кондей температура растёт. Заранее благодарна.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:24
Можно тут почиать! http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=660286#660286
