Подскажите плиз.
Поменял рулевую рейку и наконечники + сход-развал.
Симптомы: руль туговат, не доконца возвращается и на месте когда поварачиваешь руль колеса дрожат.
bugel
- колёса всегда дрожат при хорошем сцеплении с покрытием, резина демпфирует, но возможно дело в гидроусилителе, при замене рейки накосячили, поменять жидкость правильно.
- регулировка рулевой рейки, возможно зажата, в ветке Ховера об этом много.
- проверить сход-развал в другом месте.
Гидрач нормальный.
Жидкость прокачали.
Рейка новая должна быть отрегулирована на заводе. Стремно туда лезть, не дешевая вещь.
Все работы делали при мне. Сход в зеленой зоне.
Еще посмотри состояние шарниров рулевого вала. При износе вал может вибрировать. Просто подергай вал рукой. Если болтается вибрация от него. А рейку регулировать не чего боятся. На Ховеровской теме есть как это делать в факе.
