Высоковольтные провода
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 08.08.2009 11:21
Облазил весь форум и не нашел. Какие в/в провода можно поставить или переделать, кроме родных. Кто делал, поделитесь опытом. Хочу поставить провода с меньшим сопротивлением, не как у родных 15 ком/м.
Присмотрел провода проспорт, но там свечной наконечник другой. http://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=3618
Разбирается ли родной наконечник?
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 12:33
Врать не буду, от какой машины подойдут провода, да и еще с меньшим сопротивлением, но на форуме варианты предлагались. Нодо бы поискать, сам об этом думал. Как один из вариантов, если не ошибаюсь, предлагались, в качестве замены провода от Лачетти и от Нексии.
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 08.08.2009 21:12
А зачем ? Все-тки родные есть родные
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.08.2009 22:21
Затем, что бы расширить наши коллективные познания в аналогах з\ч.
Потом, человек обратился с конкретным вопросом, а где купить родные з\ч - все знают.
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 08.08.2009 23:31
Ребята!!! Может я сейчас ляпну что-нибудь не то, но по моему все высоковольтные провода одинаковые. (не будем вдаваться во внутренности. Есть графитовые и есть с медной жилой). Одни мягкие, а другие жесткие. Вот и вся разница. Только длина разная (именно длина). Вот из этого надо и исходить. И если взять 10 метров провода с любой начинкой то из них можно нарезать провода обсолютно для любой машины. Что для Запорожца, что для Мерседеса и для Лачетти тоже. И все будет работать так как надо. Сопротивления от радио помех я не имею ввиду. Как правило, с ними ничего не происходит. Они работают нормально.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 09.08.2009 07:04
В теме "Дальняя поездка" писали про провода от "девятки"
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 09.08.2009 10:00
Есть еще с нихромовой намоткой провода. а с медной жилой сейчас и не найдешь. Все современные в/в провода делают с распределенным сопротивлением, что уменьшает "излучение" помех, но снижает мощьность искры. При прочих равных условиях с проводами с меньшим сопротивлением двигатель будет работать более стабильно.
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 10.08.2009 07:28
У меня провода от ВАЗ. Наконечники влазиют во внутрь свечных колодцев. Что-бы легче было, в будущем, вытаскивать, привязал к ним толстую леску.
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 10.08.2009 09:07
От инжекторной 8 клапанной? Тоже думал попробовать. Только хотел веревочку привязать, чтобы наконечник не повредить.
А по длине как, укорачивать не надо?
Спасибо.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 16.09.2009 21:55
Вчера снимал крышку с движка и обратил внимание на провода. Один из них потемнел. Не полностью, а где-то 5 см. Это что, конец проводам или что это?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 16.09.2009 22:18
не троит .не дёргаеться??? значит всё в поряде.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 16.09.2009 22:20
Понял. Friend Пошел дальше пить пивко. Nalivai
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 03.01.2011 18:09
Про замену наверно сам понял. У нас есть магазины авто свечей там ремонтируют ВВ провода. И наверное САМОЕ ГЛАВНОЕ 15 кОм это много обычно если больше 10 кОм я меняю а норма для них примерно от 4 до 6-7 кОм обычно при замене чуствуется разница. Раз даже был случай все нормально и сопротивление в норме вот только если резко давануть на газ на нейтрали немного троит при наборе оборотов а на холостом и на оборотах все в норме вычислили на осцилографе при наборе провод уходил на обрыв заменили и все в норме.
VeroN
Авто: Chery Fora 1.6
VeroN
Ссылка на сообщение 28.05.2011 17:06
Кто какой диэлектрической смазкой пользуется для ВВ проводов и пользуется ли вообще при замене? Smile
И как правильно ее использовать? Smile
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 01.06.2011 11:26
15кОм это сопротивление на метр? каким сечением?
