Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 106
андрей росляков
Ссылка на сообщение06 Mar 2019 22:25
Да я ему намекал на это... отчего думает что не открывается термос не уточнил, контроля реального нет. При темп. от 90 и выше виска воет как самолет, маслает вент кондея.. Я вообще всегда ставлю доп. насос от газели, и отоплению помощь и без помпы если че выбраться можно.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение07 Mar 2019 07:21
Куда врезал помпу от газели покажи как сделано
андрей росляков
Ссылка на сообщение07 Mar 2019 07:42
На выход с печки, тупо в разрез в удобном месте закрепив на подкрылке. У меня еще доп. печка под сиденьем + подогрев двигла+ газ параллельно основной, по фото не разберешь. На вход вроде удобней, но помпа не справляется, начинает течь, поэтому совет на выход.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Кнопку врезал возле пепельницы ну и само собой силовая через обычную релюху.
Alabama
Ссылка на сообщение07 Mar 2019 09:25
А летом когда печка перекрыта?Все равно прокачивает?
андрей росляков
Ссылка на сообщение07 Mar 2019 10:08
Alabama
Ссылка на сообщение07 Mar 2019 10:12
такая пойдет?
.jpg
андрей росляков
А нафига тебе летом качать? А если выбраться, то не только печку включишь, но и костер в салоне разожгешь Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Такая и стоит, только будь внимателен, трубки могут быть как 16 так 18, нам 16 нужно.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение08 Mar 2019 08:20
Ok
Alabama
Ссылка на сообщение08 Mar 2019 18:28
Ok
Ничего не понял.) Ну да ладно.
Помпа приехала,поставлю отпишусь.
Напомню,до замены прокладки ГБЦ наблюдалось повышение температуры двигателя и нежелание открывать второй круг термостатом.
После установки новой прокладки ГБЦ и абсолютно другой головы симптомы сохранились.
Двигатель греется,термос не открывает второй круг.
Ещё про масло подумалось может хрень попалась полная.Kixks что-то такое ,корейское не давно на рынке,повелся на цену
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение08 Mar 2019 19:55
Старую помпу не снимал ещё? Какую купил?
Добавлено спустя 49 секунд:
Масло не при делах.
Alabama
Ссылка на сообщение08 Mar 2019 20:07
Купил айсин,разорился на два рубля(
Старую завтра снимать буду
Ссылка на сообщение08 Mar 2019 20:21
Crazy
1,5 блока сигарет!
Alabama
Ссылка на сообщение08 Mar 2019 21:50
[quote="сергей deer"]
Crazy
1,5 блока сигарет![
Very Happy
Alabama
Ссылка на сообщение09 Mar 2019 12:54
Поменял помпу,стало ещё горячее.
Пиздец слов нету.Что ещё,четвертый по счету термостат заказать?
андрей росляков
Ссылка на сообщение09 Mar 2019 14:11
Узнать бы реальную темп., а не что на показометре. Я б по колхозу еще проверил - вместо термоса шайбу с дыркой на 8. Мне кажется, что если б термос не работал, закипел бы махом. Я пробовал без крыльчатки, так даже с большим кругом темп. через 10 мин. стремится в красную.
