Serge3d
Авто: BYD F3
Serge3d
Авто: BYD F3
04.07.2015 14:05
сегодня лечил аналогичную проблему.
Обороты на холостых держались на 1500 и выше, с кондеем выше 2000.
Почистили дроссельную заслонку (грязи море накопилось) и РХХ.
РХХ долго тупил после этого, никак не адаптировался, обороты 4000 держал. В сканматике нашли опцию "сброс адаптации РХХ", но помогло или нет не знаю - порвало ремень генератора при адаптации (не выдержал оборотов 4000-5000). Поменяли ремень и о чудо, обороты тоже в норме теперь. РХХ нивовский. Тьфу тьфу пока нормально, обороты 800, с кондеем 900.
Сергей К.
Serge3d
Авто: BYD F3
Serge3d
Авто: BYD F3
04.07.2015 22:47
Сергей К. писал(а): |
Я грешу на то, что некоторые РХХ ШНИВА с пластиковой иглой. У меня скакали обороты когда включал кондей. Поработает на завышенных потом нормально, опять лезет потом вверх. Я плюнул и поставил старый РХХ нивовский тоже, но с металлической иглой (почистив предварительно, благо не выкинул его при замене пару лет назад)...всё сразу прошло. Может и у вас с пластиковой иглой? |
Да ваще мистика какая то была. Игла металлическая на нивовском РХХ, но кончик усеченный (у родного острый). Сперва грешил на новый РХХ, поставили старый проверить - обороты 4000 и не падают. Поставили назад новый, та же байда. Ну а потом распи****сило ремень генератора (вырвало внешнюю тканевую оплетку, резина цела осталась), и побег за новым. Может машина остыла и потому РХХ норм заработал.
Ну с ремнем очко жим жим конечно, спец эффекты те еще. Думал ремень ГРМ порвало (хотя менял не так давно), попадос на бабло. А так 300 рублями обошелся и 200 замена. Хорошо в сервисе, а не на трассе где нибудь.
kitaecmor
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
11.07.2015 16:45
ребята привет! а обьясните мне что такое РХХ....??? и где это находится?
bydovoz
kitaecmor
Neo1975
SHRUST
Serge3d
Авто: BYD F3
Serge3d
Авто: BYD F3
12.07.2015 08:59
SHRUST писал(а): |
Забыл самое главное - в чем была причина? |
Как у Neo не знаю, а у меня в забитом дросселе. Клинил периодически, потому и обороты прыгали через раз.
kitaecmor
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
12.07.2015 18:38
привет всем! прошу прощения, а чем интересно мог дроссель так заср...ся что стал причиной??????
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
12.07.2015 19:17
kitaecmor писал(а): |
привет всем! прошу прощения, а чем интересно мог дроссель так заср...ся что стал причиной?????? |
Фильтр воздушный надо чаще менять + грязь снаружи.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
13.07.2015 11:51
SHRUST писал(а): |
Скорее всего из за загрязненности РХХ
SM
Сергей К.
morfey
