Коробка передач Byd flyer 2
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.09.2009 21:27
люди, у меня при трогании с места после переключения с задней на 1 и наоборот - слышен одинарный стук в коробке, словно там люфт появился. Такой - щелк и поехали. Раньше не было. Это чего такое может быть.
И 1 втыкается иногда со второго раза.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 04.09.2009 10:13
Надо сымать и смотреть обычно стучит на нейтральной на горячий движок, у тебя может быть несколько причин, 1- коробка передач, но ее рекомендую оставить на последок. 2- привода посмотри, могу они, тем более сщелчек у при изменении направления вращения колес. 3- дефференциал надо смотреть (так называемый мост) там может быть куча проблем, начиная с подшипников кончая самими шестернями.
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:18
Snake_vgsha
гм. Все настолько неоднозначно? Надо до ириты доехать тогда. Отпишусь, когда выясню.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 04.09.2009 11:42
Помогите советом! Появился шум в районе коробки , а именно рокот как у лодочного мотора . Появляется при разгоне и последующей езде , на нейтрали рокота нет . Уровень масла в коробке в норме , передачи включаются без проблем. Если кто сталкивался, насколько я"попал"?
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 14.09.2009 20:39
В выходные пришлось сильно погазовать по песку. Когда ехал домой, стал постепенно увеличиваться поперечный люфт ручки КПП, хотя передачи переключались мягко. В очередной раз, переключившись на 4 скорость, ручка стала болтаться во всех направлениях, а скорость осталась 4-ой. Нащупал место, где тяга входит в коробку- все тяги подсоединены и работают. По- ходу, вилка слетела с тяги внутри коробки. В выходные буду снимать коробку. Plachu
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 14.09.2009 20:53
Dima__12
как же на 4-й доехал-то???
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.09.2009 07:04
Брат дотащил...
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 19.09.2009 21:36
Сегодня хотел снимать коробку, но починить тягу оказалось намного проще. Китайцы сделали специальный лючок внизу коробки. Через него можно починить вилку переключения передач. Надо только масло слить. Теперь я снова на колёсах!!! Yahoo
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.09.2009 11:30
мои поздравления
bmixa
Авто: Flyer 2
bmixa
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 12.11.2009 12:39
при прогретом двигателе идет лишний шум(постукивание) при нажатии на педаль сцепления (даже слегка) пропадает...на холодную этого нет....че за беда кто знает???
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 18.11.2009 10:03
С коробкой все впорядке, гремит на прогретом двигателе ведомый диск сцепления, вернее 4-ре пружины на нем, после замены сцепления вибрация, шумы исчезли.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 18.11.2009 10:12
Какие именно корзину и диск брал ? И почему 4 пружины , по мануалу вроде как там их целых 6 штук. Это важно так как я уже заказал диск где 6 пружин и 32 зуба (JapanCars F38002JC).
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.11.2009 12:57
Я не думаю что кол-во пружин критично хоть 10.
Главное чтоб по шлицам и диаметрам подошли
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 18.11.2009 13:26
Надеюсь что не критично, но сколько ни смотрел фото дисков от suzuki alto(аналог для flyer), все они были с 6 пружинами, может Snake_vqsha просто обсчитался Izvini
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.11.2009 13:29
Миша обсчитаться не мог просто вариантов комплектации может быть не один
