Официальная версия, попадает вода и окисливаются контакты,
но похоже после зачистки ничего не существенно не изменилось...
Есть такя шальная мысль прошу высказаться,
но не сильно подсмеиваться над моим автомобильным невежеством )
Хотя можно и так если очень хочется. )
При езде проанализировал что же издает самый сильный шумовой фон.
Похоже это не аэродинамика (особено при небольших скоростях)
не двигатель, не колеса. Похоже это гул трансмиссии может это раздатка или коробка? Кажется слышал, что делают шумо-виброизоляцию и этих узлов. Шумка этих узлов реальна?
Кстати как-то писал про звук напоминающий дребезжание в полой металлической поверхности который слегка слышен при неправильно выбраннй передаче (видимо из-за повышенной вибрации на узлах в таком режиме). Может это просто... кардан? ) Полая металлическая деталь, почти колокол )). Стукнешь по кардану или поворочаешь можно услышать как любой стук или вибрация отдается легким звоном в кардане.
...хотя есть еще полость редуктора
У МВД с этим проблем нет он имено так и сделал !у него даже с наружи виброизоляция !ОН сам делал ефект сумашедший ! движок слышно при 4 тисячах!чучуть _________________ Подпись
у него есть какая то хрень с датчиком температуры ! типа если движок горячий и машину заглушил при работающем вентиляторе а потом завел то зашкаливает датчик температуры воды а потом проходит (типа перегрев и пищит)!! _________________ Подпись
Юрий Т
Юрий в ходе сегодняшних покатушек произошел казус при преодолевании глубокого ручья срабатывал датчик давления масла причём что пр и проезде в одну сторону что в другую? где то короткое?
Датчик давления находится внизу,его контакт практически обнажен. При попадании воды контакт замкнул и сработала лампочка и пииик. Немного силиконового герметика на разьем датчика и вопрос решен _________________ Подпись
Снимите заднюю седушку,отверните лючек и снимите датчик.Запомните в каком положении он стоял относительно б\бака
Обезжирьте и очистите подвижный контакт датчика,это основная причина его отказа.Вставьте разъем и вкл.зажигание.Поднимите поплавок в крайнее верхнее положение,стрелка на панели приборов очень медленно должна уйти вправо до показания полного бака.
Датчик как правило показывает кол. бензина меньше на 15-20литров от его реального наличия в б\баке.
Разогните держатель поплавка что бы поплавок в крайнем нижнем положении оказался см. на3 ниже.Установите датчик на место и соедените разъем.Обратите внимание на контакты разъема,что бы они не вылетили из фишки!!!. Все, наводите контроль.
ехал с морей на трассе ростов-воронеж отказал спидометр и одометр. в магазине "Москва" в подвале есть магазинчик торгующий запчастями на лм. купил датчик топлива 666р работает отлично и не врет и в наличии датчики скорости 2 шт один за 400р другой за 2400. объяснил причину они продали за 2400 заменил результат нулевой звоню чтобы купить другой за 400 они уклоняются от контакта со мной. кто подскажет какой нужен датчик скорости и где его купить в москве.
Привет Всем. На 2-3 августа ездил на Волгу на рыбалку, с погодой до отъезда все было хорошо, но под вечер пошел дождь, дорога - глина, на выезде гора с большим уклоном, без Джипа не заберешся, со мной было две легковушки, которые на случай плохой погоды рассчитывали на меня.... Это предыстория, а вот история: палатки сложили, тронулись в путь, дорога в принцыпе не плохая, проехав метров 100 от речки, в небольшой ямке машина встает.... Не понимаю, показывает пустой бак и не заводиться, знаю, что в баке литров 30... Ну все, думаю пробил, но вроде стою в луже, был бы запах и разводы на воде, а дождь тем временем усиливается... Испробовав все что можно, отправляемся в деревню за трактором.... В 2 часа ночи оставив машины в деревне на такси уежаем домой (120км) Неделя машины торчала в деревне. В воскресенье взял с собой электрика приехал за автомобилем, разгрузили, подняли... Картина Репина, жгут проводов, штук 15 перерублен, в месте, где провода входят в раму, даже нет резинки, и очень острые края.... Так что тем, кто ездит по бездорожью советую сделать небольшую защиту для проводки!
А я вот на днях заехал ну очень глубоко, как для меня,так совсем глубоко!,вода захлестывала на капот! И вот так я проехал метров 400. Дети,стоя по пояс в воде,снимали меня на телефоны! Все прошло хорошо. Я был поражен,приятно удивлен. Правда мин через 10 датичик уровня топлива перестал показывать,на следующий день он поработал пару часиков,потом опять лег. Но все же прикольно! _________________ Подпись
