Стабилизатор поперечной устойчивости передний
Sedoy :)
Sedoy :)
Ссылка на сообщение 18.11.2011 14:10
Подскажите решение проблемы.
Поменял верхние опоры, машина стала выше и стабилизатор начал доставать до рычага, причем с левой стороны чаще и сильнее, чем с правой.
Стук при езде по неровностям стал сильнее чем от изношенных верхних опор((((
Что можно в такой ситуации сделать?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 18.11.2011 15:10
Заменить верхние опоры. Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.11.2011 17:05
Sedoy Smile
У меня похоже то же самое, грешу что при замене сайлентов передних рычагов перетянули стойки стабилизатора: смотрел зазор (тоже с лева) миллиметра 2, справа чуть больше. Crazy А еще видно что сам стабилизатор бъет о резинку переднего подвеса глушака.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 20.11.2011 20:52
у меня так с самого первого дня, официалы заверили что так и должно быть, я и успокоился...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 21.11.2011 06:19
flameroff
Дело в том что раньше такого не было. Izvini
Шурик9989
Шурик9989
Ссылка на сообщение 28.11.2011 21:01
Обращаюсь к Вам за помощью. Недавно перебирал ходовку и пришлось снять стабилизатор, собрав все обратно я увидел что стабилизатор касаеться рулевой тяги, а от рычага до стабилизаторы расстояние приличное. Мог я его поставить не той стороной?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.11.2011 21:05
ну я давно как-то в спешке и по холоду не так поставил потом уже сделали все правильно
Шурик9989
Шурик9989
Ссылка на сообщение 28.11.2011 22:30
Спасибо за ответ, через недельку в отпуск там и займусь
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.02.2012 12:08
Ну вот я и доездился. Crazy Заехал на эстакаду защиту поправить, глянул а с правой стороны стойку стабилизатора оборвало (ту часть где резинка запрессована от шпильки). Менял по весне прошлого года. Вот думаю брак попался или как? Вроде нигде в ямины не попадал, было правда полицейского промаргал и на скорости около 30 км/час перелетел через него (даже защиту примял малехо).
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:18
KVM, сочувствую Plachu
Найди теперь себе и нам что-нибудь путнее от гольфа.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:22
KVM
Скорее брак. Обычно они даже по грейдерам тысяч по 50 ходят...
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:36
Поеду сегодня заказывать, что нибудь подберем (подскажу потом). Оригинал чет не хочется больше брать. Fu
Мих писал(а):
Скорее брак.
Вот и я о том же, родные поменял на 100 тыс. км из-за износа в шпильке. А может быть перетянули? Чет у меня зазор очень маленький между рычагом и стабилизатором был.
Кстати, хотел спросить а до каких пор гайку тянуть?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:37
KVM от гольфа заказывай
Smile у меня к весне лежат уже
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:49
Arcadiy161Rus
Давай номерок в студию.
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 24.02.2012 13:50
А опознавательные знаки, производитель, номера с того, что лежат?
