Подскажите как работает датчик масла. У меня перед запуском двигателя он тухнит. Хотя на других машинах которые были - он тухнул после запуска машины?
Датчик должен гаснуть только когда заводишь двигатель и в системе появляется давление, а если гаснет ДО момента пуска, смотри датчик, видно накрылся.
А у нас датчик гаснет перед заводом посмотрел еще на одной машине и на Амулете везде - гаснет перед запуском. Хотя должен работать так как вы писали. У ВАС как потому что слово "должен" не значит что гаснет
Я не знаю как там у Lifan, на моей QQ6 завёл - погасло, не завёл - горит.
Не смотри на ссылку Лифана , я как раз пишу за QQ6 просто вторую машину вписать не могу, а вот на Лифане датчик работает правильно тухнет после запуска , а на QQ6 как раз нет
Алгоритм работы этой лампоочки везде ИМХО одинаков:
- гаснет до запуска двигателя- всё ОК
- гаснет после запуска двигателя- присутствует некритическая неполадка
(у меня была несброшенная ошибка подушки безопасности)
знаешь, я был не прав. Сегодня присмотрелся - гаснет до момента пуска. Хотя это как-то странно. Не понимаю принцип работы этого датчика, БК рулит им, чтоли...
Почему и возник вопрос сам всегда думал что лампочка должна пухнуть после , запуска двигателя. Меня тоже успокоили сказали на Амулете такая же работа датчика
Если после запуска двигателя индикатор аварийного давления масла НЕ погас,а уровень масла в норме-безрассудно надеяться,что врёт датчик.Ехать дальше нельзя,Машину-в сервис и пусть там определяют причину,иначе может заклинить двигатель. Другая история с индикатором неисправности системы управления двигателем(чек енджин,джеки чан...).Он через 6 секунд после включения зажигания должен погаснуть.У меня сначала так и было, но вскоре этот индикатор стал выключаться только после запуска. Это говорит о том,что "мозги" поймали ошибку,скорее всего,мотор заглох при включенном зажигании (чайник за рулём). При более серьёзных ошибках этот "чек енджин"горит и на запущенном двигателе.На сервисе эту ошибку могут "снять",но смысл?Никто не застрахован от того,чтобы не заглохнуть,скажем,заезжая в гараж.Вот когда этот грозный знак совсем не погаснет-тогда и нужно беспокоиться.
Если Вы точно знаете откуда "растут ноги" у ошибки, не проще ли вместо того что б тащиться в сервис, снять провод с аккумулятора минут на 20... Если ошибка была случайной и больше в процессе работы не посторяется - память придет в норму... А то ведь может дейтвительно появиться какой-нить косячок, а Вы и знать не будете....
Посмотрел и у себя в инструкции написано также. Но датчик тухнет до включения зажигания. Вопрос возник в момент замены масла. Масла в двигателе нет а датчик тухнет. К стати проверка показала что не только на моей так он работает , а и на многих . Пока не кто не написал что он работает по инструкции.
