BRIO. Хафей Брио - Мастер Класс
На страницу 1 Пред.    След. 25
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 10.02.2009 11:46
СЕРЕЖА писал(а):
А как там провода соединять, паять? И резьба там стандартная или как? А то в самом деле начал побаиваться оригинальное китайское покупать.
Провода разных цветов, так же как у родного. Резьба у всез лямбда одинаковая. Отличаються только колличеством проводов: от 1 до 4.
Универсальный подключаеться к родной колодке цвет к цвету. Все комлектующие и изоляторы входят в комплект(видно на картинке).
А вот с такой же колодкой, как у нас, я видел в БОШ центре, только номер 0258005292.
Замена штатного ДК на универсальный ДК.
Датчики кислорода по электротехническим характеристикам одинаковы. Отличаются в основном штекером-разъемом. Универсальность датчиков в том, что у них нет разъема. А используется вторично штатный. Поэтому имеется возможность один и тот же ДК установить на авто разных производителей.
Монтируются ДК легко, 30-60мин. В комплект входят спец-зажимы (можно и даже лучше при возможности на пайку) и подробное описание как все это сделать. Провода по цвету совпадают (два белых-подогрев, черный и серый).
С ветки Chery:
Отчет об установке Датчика Кислорода ака Лямбда Зонда
Был куплен ДК Бош для 2112 и ответная к нему часть. Так же были куплен разъем четырехконтактный и две линейки обжимных контактов "мама" и "папа". Срезан старый разъем, зачищены провода жгута ЭБУ. Та же самая участь ждала четыре провода ответной части ДК Бош 2112. Далее монтаж контактов в разъем. Здесь пришел на помощь Легендарный Юпитерианец, который по схеме подсказал, соответствие:
1 красный
2 черный/красный
3 красный/белый
4 черный.
В соответствии с нумерацией контактов на китайском ДК было установлено следующим образом:
белый - красный -1
белый - черный/красный -2
серый - красный/белый -3
черный - черный -4
где цвет провода на ДК, цвет провода на жгуте ЭБУ, номер контакта старого (родного) разъема соответсвенно
СЕ погас, машина едет и аппетит у нее стал нормальный.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 11.02.2009 13:42
Все-таки дросели чем-то отличаются, хотя вроде бы совместимы. И прокладки разные к ним идут.
468QL1-1107950---------ДРОССЕЛЬ В СБОРЕ 468,465 BRIO
1107950LC---------------ДРОССЕЛЬ В СБОРЕ 465 BRIO
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 11.02.2009 15:56
Возможно на 1.0 евро-3 дроссель отличается. Поскольку контроллер скорее всего другой, и датчики другие должны быть. Вообще для м7.9.7 должно много что от вазовского 8-клапанника подходить. Система зажигани аналогичная, многие датчики стандартные и т.п....
anton-ruzmanov писал(а):
А у вас движок какой?
1.1
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 13.02.2009 16:50
Аа, ну да, там же 1 литр стоит, пардон, прошу прощения, кого обидел.
Но все таки, что с датчиками то?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 13.02.2009 20:54
Этот родной 462-1A2/D-1207800, номер БОШа я тебе уже дал, решай сам.
anton-ruzmanov
anton-ruzmanov
Ссылка на сообщение 14.02.2009 13:47
hafeibrioУ меня дв1.1 16кл проехал 28000км проблем нет но хотелось знать.Промывка форсунок делается когда и как?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 14.02.2009 13:55
hafeibrioУ меня дв1.1 16кл проехал 28000км проблем нет но хотелась знать.Промывка форсунок делается когда и как?
Промывку делать не придёться, если заправляться хорошим бензином, и добавлять присадку Castrol TBE или Hi-Gear (мягкие очистители топливной системы с влагопоглащающей структурой).
А если придеться, то заезжаешь в сервис, там промоют ультразвуком с пакетом химии.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 14.02.2009 19:48
Ну все в порядке, заменил сегодня лямбд зонд, на всякий случай отсоединил минусовой провод на 10 мин, чтобы ошибка стерлась, поворачиваю ключ зажигания, через пять секунд лампочка чекэндж погасла, так что супер.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 14.02.2009 20:41
Так какой поставил!?
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 14.02.2009 22:36
Родной, с тем номером, который ты прописывал. Все таки попроще ставить, ничего паять не надо.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 15.02.2009 23:54
Чет теперь, как движок хорошенько прогреется, так лампочка давления масла начинает слабо слабо светиться, что это может быть?
Масло в норме, заливаю хорошую синтетику, антифриз тоже, не перегревается. Пробег 32000 всего. Может что с датчиком. Не хотелось бы проблем с масляным насосом.
У кого что нибудь подобное было?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.02.2009 00:20
У меня она постоянно в пол накала горит, а когда прогреваеться чуть гаснет, но не совсем. Я не придаю этому значения. Может массы гдето нет. А может из-за сигналки с автозапуском, так как запитана с "давления масла". Попробуй сними клему с датчика давления масла, и посмотри теперь на панель.Светиться?
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 16.02.2009 01:28
Да у меня это началось пару дней назад, во всяком случае раньше не замечал. Где он стоит то, чтоб не искать долго, попробую клемму снять, но думаю без клеммы то гореть не будет.
gonzo
gonzo
Ссылка на сообщение 16.02.2009 07:35
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Вчера во время движения машина задергалась и прекратила движение. Все предохранители целые, бензонасос качает и подает бенз на форсунки. На двигателе 1,0 проверил искру по центральному проводу-есть. Вроде бы нет искры на цилиндры. Может быть это датчик Холла? Если да, то какой можно приспособить и как? Заранее спасибо.
P.S: может есть у кого схема проводки и предохранителей, а то по китайски не разумею?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.02.2009 08:28
Если на центральном проводе есть искра, датчик холла непричём. Броблема кроеться в крышке трамблёра и бегунке. Возможно перегорело сопротивление в бегунке, если сопротивления нет, бегунок под замену. Надо прверить тестером. И ещё проверить уголёк в крышке трамблёра.
А случайно не обрыв ремня ГРМ?!
Стоит рядом с масляным фильтром.
