Порядок замены смазки в ШРУСах
Мячугина Лариса
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Мячугина Лариса
Ссылка на сообщение 08.04.2009 19:33
Pomogite как поменять смазку в ШРУСах?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 08.04.2009 22:26
А вы что сами будите менять? Shocked Для дамы это сложновато будет сделать. Если очень надо, то распишу всё в подробностях.
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 09.04.2009 08:57
Должны при ТО 20000 по моему менять, я честно говоря не проследил, и по видимому не меняли.
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
Ссылка на сообщение 15.04.2009 17:46
распишите подробно
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 15.04.2009 21:08
Что подробно расписать, как менять смазку в шрусах? Izvini
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
Ссылка на сообщение 18.04.2009 10:02
да будте любезны муж поменяет какую лучше
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 18.04.2009 19:36
Здесь посмотри или здесь, по крайней мере объем работ и порядок действий будет понятен.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 19.04.2009 00:47
Лариса, это не совсем благодарная работа для мужа, хотя я думаю и на сервисе не очень хорошо промывают, наверное пальцем старую смазку сверху снимают, и новую заталкивают.
На самом деле возни очень много. Если правильно, сначала шрус снять, разобрать, все шарики вытащить, запомнить, какой стороной внутренняя обойма стояла, соляркой или чемто наподобие очень тщательно и нудно промывать все, чтобы блестело и потом хорошую какую нибудь импортную смазку для шрусов купить и собрав в обратной последовательности шрус, затолкать в него смазку, поставив новое стопорное кольцо, посадить шрус на место. Самое главное, полностью отмыть шрус от старой смазки, потому как, если чуть чуть старой смазки останется, то перемешавшись с новой, окислит ее и в общем быстро станет опять старой.
Да, и самое главное аккуратно шрус выбивать из своего посадочного места, через деревянную проставку, может и легко выскочит, но обычно приходится подолбить.
Так что Лариса, подумайте, а оно мужу надо, может для него найти лучшее применение? Nalivai
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
Ссылка на сообщение 25.04.2009 17:31
спасибо.подскажите что за ключ для слива масла с кпп.где заливное отверстие.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.04.2009 21:34
Ключ- квадрат , такой же как на руссо машинах.
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
Ссылка на сообщение 27.04.2009 20:55
спасибо.подскажите где заливное отверстие в кпп.как туда залить масло.и сколько.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 27.04.2009 21:34
Масло в коробку передачь только синтетику 75W90(85) или п/синт. 3л.
Масло в двигатель только синт.5W40 SL. 2,7л.
А где? Здесь! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17175&postdays=0&postorder=asc&start=135
