Делал на специализированном сервисе, т.е. уже не по гарантии. Продавец при покупке подарил гарантию на 3 года или 100 000 пробега, но, к сожалению, закрылся дилер...
итак, с чем я добрался до 60 000 (делал при пробеге 60 704 км):
1. замена топливного фильтра
2. замена масла
3. замена масляного фильтра
4. замена свечей (оригинальные корейские KIA поставили)
5. замена фильтра салона
6. прочие работы по регламенту ТО-7
всего мне это обошлось в 4 804 руб.
+ промывка инжектора - 1400 руб. (расходники сервиса)
мои расходники только:
7. масло ELF 10W40 6 литров (800 мл осталось) - 1527 руб.
8. фильтр салона - 600 руб. (дорого, но не было времени искать дешевле - на сервисе не было в наличии).
Всего: 8 331 руб.
да, убрали обратно упоминавшиеся ранее черные резинки-поролон-хрензнаетчего, которые вывалились снизу передних дверей - просто вернули их на место (денег за это не взяли)
Итого: больше проблем до сих пор нет, а те, что были, устранил ранее (см. мои постики в предыдущих ТО)
колодки до сих пор все родные, подвеска - до сих пор все ок! ничего еще не менял, т.е. на моей Форе до сих пор все стоит штатное... чего и вам желаю!
кстати, воздушный фильтр не менял, т.к. менял в сентябре, поменяю потом сам - ближе к лету _________________ Подпись
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
спасибо за отчет,думаю к лету мы тоже приблизимся к этой отметке)))
в ближайшее время планируеться замена тормозных дисков,колодки передние уже второй менала
пробег 53тысячи _________________ Подпись
Появился люфт в рулевом управлении,приходится ловить машину на скорости.Под подозрением рулевые тяги,так как есть люфт колес в горизонтальной плоскости и скрип.Может люфт в рулевой рейке,попробовать вывернуть руль до упора и опять покрутить колеса
Также есть люфт в заднем левом колесе,опять же в горизонтальной плоскости.
В остальном к машине замечаний нет. _________________ Подпись
пробег 53тысячи
Такая частая замена колодок это не нормально.
Нужно проверить тормозные цилиндры на предмет закисания что очень часто бывает в Москве _________________ Подпись
промежуточное ТО 60 000км (12750р) август 2012
• замена всех тормозных дисков (сам) повело после езды по весенним лужам 4500р
• замена левой передней ступицы, поставил Ijin IJ113016 (сам) 4100р
• замена задних тормозных колодок (сам) 500р
• замена свечей на NGK BCPR6ES 400р
• замена передних тормозных колодок (сам) на Dafmi (старые колодки - гуано) 1200р
• замена масла на Хадо AtomicOil 5W40 (на станции) (как оказалось ГУАНО) 1600р
• замена масляного фильтра, немецкий (на станции) 300р
• замена салонного фильтра (сам) 150р
В данный момент ступица Ijin IJ113016 стоит 2100р, но на тот момент она стоила 4100р.
