Vadbav
Vadbav
Авто: Hover
22.02.2007 11:40
Здравствуйте, всем!
Помогите! Сегодня ночью было ниже -30 градусов.
Вышел, отжал сцепление, завел, хоть и с натугой. После этого отпустил сцепление и машина заглохла! После этого вроде как завелась, но с какой-то странной вибрацией и при этом надо держать педаль газа, иначе глохнет! Мучать машину не стал, оставил.
Сейчас приехал на обед. Попробовал завести, сначала опять тоже самое (вибрация плюс ощущение, что не все поршни работают...). После этого даже не завелась.
Кстати, заметил, что снег у стены, где я поставил Ховер у выхлопной трубы черный... Что это значит?
КАК ЗАВЕСТИ МАШИНУ????
Вован!
Vadbav
Vadbav
Авто: Hover
22.02.2007 11:54
Спасибо, Вован. Но у меня проблема, сейчас ,если я правильно выражаюсь, не схватывает. В общем, не знаю, как детали называются, опишу совими словами (не смейтесь): поворачиваю ключ, что-то там жужжит (как обычно), но при этом не начинает работать двигатель...
Я ЕГО ХОТЬ НЕ ЗАПОРОЛ СЛУЧАЕМ???????????????
Когда стоит попробовать еще раз завести? Через час, два, три?
George01
Vadbav
Vadbav
Авто: Hover
22.02.2007 12:17
Сенкс, George01, за советы...
Ну а сейчас-то что мне делать? Менять всё? Прям на стоянке?
George01
Vasiliy
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
22.02.2007 12:34
По поводу запуска двигатель, некоторые действия я усмотрел неправильные.
1 При запуске никогда не трогайте педаль газа. (только в крайнем случае, когда машина не завелась с 4-5 попытки необходимо просушка камеры сгорания, выжимаестся педаль газа до максимума в пол и производится запуск, после нескольких секунд 5-10 ск. попытка завести машину повторяется но педаль газа больше не трогаем)
2 При сильном морозе желательно прогреть аккумулятор включив ближний свет на 1-2 минуты перед запуском ( при запуске ближний свет желательно выключить)
3 При холодном запуске повторяйте попытки не один раз даже когда машина завелась, но на холостом ходу неустойчиво работает, не пытайтесь нажимать на педаль газа, лучше заглушить и попробовать завести машину есче раз, это связано с клапаном холостого хода, в мороз он работает очень медленно и может не успевать закрыть клапан, а форсунки уже почувствовав по датчикам детонации что машина завелась уменьшает подачу топлива, что может приводить к падению оборотов.
Стремясь к лутшему ездием на худшем.
Vadbav
Vadbav
Авто: Hover
22.02.2007 12:35
Спасибо, George01, думаю, сегодня вечером этим займусь...
ВАСИЛИЙ! ГРЕЙТ СЕНКС, сЕЙЧАС РАСПЕЧАТАЮ И ПОЙДУ ПО ТВОИМ СОВЕТАМ ЗАВОДИТЬ! Я серьезно!
George01
George01
22.02.2007 12:39
Vasiliy писал(а): |
3 При холодном запуске повторяйте попытки не один раз даже когда машина завелась, но на холостом ходу неустойчиво работает, не пытайтесь нажимать на педаль газа, лучше заглушить и попробовать завести машину есче раз, это связано с клапаном холостого хода, в мороз он работает очень медленно и может не успевать закрыть клапан, а форсунки уже почувствовав по датчикам детонации что машина завелась уменьшает подачу топлива, что может приводить к падению оборотов. |
++1
Еще не забывать держать отжатой педаль сцепления пока обороты ровные не установятся
Рожденный ползать, летит по трассе
Vadbav
Vasiliy
murad
murad
22.02.2007 19:52
а вот у нас с морозом ни каких проблем нет зимой +8 но мой ховер зажигается с7 мой попытки правда завожу я его 2 раза в неделю говорят связанно с бензином 95 м в нем много газолина нужно переходить на 93й машина ведь новая пробег 6000 других причин не вижу
Вован!
George01
Юрий Т
