Маслонасос
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 21:55
Сергей А.
Потому что все сливалось через клапан обратно в поддон.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 01.02.2009 22:15
findpol писал(а):
Кстати, сделали все за 6000р.
Так что, теперь при заводке не пищит?
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 22:19
lprot
Кстати, да. Не пишит Yes
Вот не спросил - я и не вспомнил бы!! Не пищит вообще! Хотя если не заводить, то лампа моргает как и положено.
Статистики пока мало. Я завтра еще отпишусь.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 01.02.2009 22:45
Я вот припоминаю, что у меня тоже первый раз с большим усилием пробку откручивали. Может тоже в перепускном клапане виток резьбы?
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 23:03
lprot
И вот на кой они так затягивают!? Давления, блин, никакого там нет, просто закрути так, чтобы не сочилось и все. Для этого достаточно слегка притянуть, а затягивали то, от души, бараны...
Дык о чем я - а что у тебя не так с маслом? Пищит?
Если есть сомнения, то, я думаю, что стоит измерить манометром на разных оборотах. Вот только жалко, что китайцы не указали в мануале значений, но, наверняка, цифры должны быть сопоставимы с аналогичными двигателями.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 01.02.2009 23:18
findpol писал(а):
Пищит?
Пищит и сразу гаснет при запуске на холодную. На теплую как повезет.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 02.02.2009 01:21
Сергей А. писал(а):
findpol
Не понимаю, почему тогда масло не доходило до масляного фильтра.
Где перепускной клапан насоса,
а где масляный фильтр... Вы хотя бы ориентируетесь
в двигателе... TyChe Plachu
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 02.02.2009 01:27
findpol писал(а):
Сергей А.
Не через клапан обратно в поддон...
а просто при открытом клапане полости насоса пустые,
не может создасться разрежение и подсос масла из поддона в фильтр... Plachu Yes
После насоса открыт перепускной, а между насосом - теплообменником - фильтром, КАВИТАЦИОННЫЕ воздушные пузыри...
и никакой тяги масла.. Izvini
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 02.02.2009 09:11
Marat M. Akhmetov
Честно признаюсь - не застал я снятого и разобранного насоса Nea, так что ничего сказать толком не могу.
Успел тока поглядеть на закрывшийся клапан, а все остальное собрали к моему приезду.
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 02.02.2009 09:59
lprot
у меня также ! пищит!
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 02.02.2009 10:01
сеня минус 20 с утра было завел и после заводки маргнула 2 раза , но это при -20 , я думаю всетаки не страшно! как считаете? масло
5 w 50
findpol
findpol
opex
Заводил сутра холодную - никакого писка!! Yahoo Yahoo Bravo Yahoo
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 02.02.2009 10:05
opex
Конечно не страшно. Не парься.
Вот если масленка постоянно будет мигать - вот это страшно Izvini
А так - давление есть даже на ХХ, значит все нормально.
Анатолич
Авто: Chery Fora А21
Анатолич
Ссылка на сообщение 03.03.2010 20:29
Недели две три назад стал замечать такую хрень:-завожу на холодную всё ноормально,никаких посторонних звуков,после 5 минут работы двигателя начинается не громкий но посторонний звук,похожий на маленкий трансформаторик ,я всё грешил на генератор ,а сегодня прикупил статоскоп ,кстате очень даже удобная вещь,и прослушал все узлю оказалось что звук идёт,не знаю как это правильно назвать-куда прикручивается маслянный фильтр,-от туда идёт этот звук,подскажите что это может быть?после замены масла проехал только 4000 тыщ
Добавлено спустя 46 минут 55 секунд:
Что там вобще находиться ?-что там может издовать такие звуки?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 03.03.2010 21:21
Very Happy Ничего XeXe
