Холодный запуск
На страницу 1 2 3  След.
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.01.2009 22:47
Сегодня -16
Стал заводить - первый раз не завелась.
Со второго - завелась, но стала троить. притом троила только при оборотах 2000 при меньших или больших нормально. И во время троения на музыке шли помехи... то-ли провода, то-ли свечи?
И второе опять же на холодном двигателе появляется то-ли гул, то-ли свист не могу описать... на тех=же 2000 ровно. Не ролили ли умирают на новой то машине...?
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.01.2009 00:20
О смерти роликов говорить рано, просто подмерзает смазка в их подшипниках. Это конечно плохо, но не смертельно. После прогрева звуки исчезают?
Shadows
Авто: BYD F3 multi
Shadows
Авто: BYD F3 multi
Ссылка на сообщение 04.01.2009 13:31
Вчера утром завёл машину 3 января... Появился странный свист на прогреве свыше 1600 оборотов...
Что это? Ремень?? Или смазка в подшибниках замерзла??
Скоро поеду на ТО как объяснить создавшуюся проблему механику....??
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.01.2009 17:04
свистит скорее всего ремень генератора, я пологаю свист пропадает после прогрева?Тогда однозначно ремень..
Можно просто не обращать внимания или сделать музыку погромче)))) , а можно купить ср-во , для ремней , обрабатываешь составом и ремень не свистит...в каждом гипермаркете есть
Shadows
Авто: BYD F3 multi
Shadows
Авто: BYD F3 multi
Ссылка на сообщение 05.01.2009 16:15
А не подскажешь, что за смазка и название, если конечно не трудно.... А то у нас в городе всего 2 специализированных магазина и то маленькие по выбору...
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.01.2009 17:03
Вот, держи, стоимость от 130-150....
Мгновенно прекращает визг и прокручивание приводных ремней генератора, кондиционера, усилителя руля. Периодическое использование продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза. Предохраняет ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе двигателя. Предназначен для клиновидных и серпантинных ремней. Особенно эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, когда нет возможности их замены или натяжки.
Shadows
Авто: BYD F3 multi
Shadows
Авто: BYD F3 multi
Ссылка на сообщение 05.01.2009 17:07
Спасибо большое.... Всё побежал в магазин... =)
Очень признателен! )
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 05.01.2009 23:26
Только отпишись, как помогло или в чем то еще была причина.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.01.2009 13:18
у меня подобное началось вместе с морозами (-5) , как заводится, машина поднимает обороьты до 1800-2200 , и потом плавно опускает до 1100-1200, при этом если обороты поднимаются 2000 и выше слышится как бы хлопок спереди(очень отдалённо похож на обратный выхлоп в карбюратор, тока намного тише, и как то не так), и лёгкий свист, но он совсем не похож на ремень(покрайней мере если сравнивать с нашими, советскими машинами) он появляется около 1800 оборотов и тока на холодном движке, как подогреется, всё Ок.)
Про выхлоп я подозреваю что это катализатор так хлопает, т.к. выкидывает туда много недогоревшего бензина, а посвистывание.......... незнаю, но особа незаморачиваюсь. Врядли там что то серьёзное, но если кто просветит что это - буду благодарен.
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.01.2009 14:58
у меня у соседа вольво 90
так у него тож при запуске обороты прыгают до 2-3 тыс, а потом постепенно падают, на их фирменном сервисе ему сказали что это мозги черезчур умные, они просекают что при холодном старте аккумулятор теряет емкость и врубают обороты чтобы генератор зарядил аклематор ))
видать и у нас из той же серии ))
elsy_PAVEL_V
Авто: BYD F3
elsy_PAVEL_V
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.01.2009 21:11
я здесь новечок. У меня похожая проблема при холодном пуске сначало свист потом урчанье как холодильник, прогреется до 40 ивсё ОК. Поменял все ремни всёравно так и осталось.
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.01.2009 17:28
Люди читаю ваши посты и мне смешно. Не заводиться с первого раза меняй свечи! У нас в Екатеринбурге -21... -27 было нормально заводится, все четко, а то что обороты с 2000 тысыч до 1200 падают так эт нормально так настроены мозги, пока двигатель холодный система снимает показания с датчиков кислорода и лямбда-зонда, при этом лямбда-зонд дает показания только после прогрева. Все просто, меняйте свечи господа! И все будет ОК!
И еще может я не в тему, но кто знает на долив в гидрач какое масло заливать минералку или синтетику? Very Happy
Leha666
Авто: BYD F3 GLX-I
Leha666
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.01.2009 12:30
кстати....про холодный запуск.....у кого нибудь есть пусковой подогреватель? есть ли он вообще на нашу машинку? и от каких машин подходит?
cps80
Авто: BYD F3-R GL-i
cps80
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 14.01.2009 17:42
у меня тож, если очень холодно то свист и урчанье, если около нуля, то тока урчанье, но все это проходит мин через 3
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.01.2009 19:31
Zantony писал(а):
Люди читаю ваши посты и мне смешно. ... пока двигатель холодный система снимает показания с датчиков кислорода и лямбда-зонда, при этом лямбда-зонд дает показания только после прогрева. Very Happy
Датчик кислорода и лямбда-зонд- это одно и тоже.
У нас стоит четырехпроводный лямбда-зонд, со встроенным специальным нагревательным элементом, и который включен всегда при работе двигателя (тем самым сокращается время выхода датчика на рабочую температуру).
