SHOKY_1
Авто: Chery Amulet 1
SHOKY_1
21.02.2014 19:32
Мужики,у меня похожая проблема-Завожу холодную,все нормально,а проехал,немного,заглушил.Завожу,на холостых глохнет,часа два постоит ,завожу опять все нормально,держит обороты,стоит заглушить и все заново,при заводке нет холостых.Вы думаете проблема там же?
Alexber
SHOKY_1
SHOKY_1
21.02.2014 20:00
А что это-РХХ.Ивените понял.
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
21.02.2014 20:04
Регулятор холостого хода, находится на дроссельной заслонке, нужно промыть и седло у него.
SHOKY_1
SHOKY_1
21.02.2014 20:48
Спасибо,завтра займусь!
SHOKY_1
SHOKY_1
22.02.2014 13:02
Сегодня,снял датчик,весь в копоти,промыл спиртом,смазал силиконом,поставил на место.Холостые совсем пропали,пробовал перевернуть вверх ногами,результат тот же.Может еще что то надо посмотреть?Датчик заказал новый,будет через неделю.
KVM
SHOKY_1
SHOKY_1
22.02.2014 14:11
Нашел на форуме-27 Mar 2008 23:53-Фотку как разобрать.На моем шток был сильно вывернут.Разобрал,все промыл,завернул шток на место,пока он не перестал вкручиваться,а крутился на месте,поставил.При первом запуске обороты1800,после второго,стали 800.Попробовал несколько раз завести,холостые работают все нормально,спасибо всем,кто помогает описанием.
Котовский
Котовский
22.02.2014 16:02
SHOKY_1
Купи новый РХХ, этот выброси. Нельзя шток вкручивать и выкручивать.
SHOKY_1
SHOKY_1
22.02.2014 17:37
Котовский писал(а): |
SHOKY_1
Купи новый РХХ, этот выброси. Нельзя шток вкручивать и выкручивать. |
Уже заказал в сервисе,1700р-оригинал,но будет через неделю.
Котовский
Санчес
Санчес
19.08.2014 08:31
Господа! Машина нормально заводится и разгоняется, но сегодня опять заглохла на ходу при подъеме до 4 тысяч оборотов. Сетка насоса чистая, топливный фильтр новый. Подскажите куда копать?
Самое страшное то, что машина заглохла на КАДе в левой полосе, а там как известно меньше 110 никто не едет.
После постановки и снятия с охраны двигатель завелся как ни в чем ни бывало.
kireev_p
