водяная помпа.капает. тигго1.8
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 15.03.2019 11:30
SERGEYM353OM писал(а):
Всем привет. Кто менял помпу на двигателе SQR 481F? Если есть такие, скажите сколько лопастей на крыльчатке, 6 или 7?
Что никто не менял?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.03.2019 11:41
Ставь любую.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 15.03.2019 11:52
liginvalerii писал(а):
Ставь любую.
Это из каких соображений?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.03.2019 12:35
Ставь любую.
Из опыта.
Andrey7390
Авто: Chery Tiggo 1.8
Andrey7390
Ссылка на сообщение 30.04.2020 18:30
VladT11 писал(а):
Vavilon
Размер крыльчатки разный. У "H" - маленькая крыльчатка. Для мотора 1.6. У "J" и "FC" - больше. Для 1.8-2.0.
Теоретически, если поставить "H" на 1.8, то в сильную жару можно и закипеть.
Всем доброго времени суток. Заказал на своего тигра (двигатель Acteco 1.8) новую помпу 484FC1307010 (подбор артикула делал на сайте автодока и екзиста). Пришла, но есть отличия с той, которая стояла, в лопастях - их 7 (в старой 6) и по высоте они ниже, то есть зазор между улиткой и лопастями получается больше. Будет ли что-то "плохое" в охлаждении, или это никак не повлияет? Или или старая не та стояла?
Ссылка на сообщение 30.04.2020 19:48
Andrey7390
Приводной ремень и помпа?
Я бы на вашем месте думал не о том, сколько лопастей,
А как вернуть её назад.
Изучите тему где купить запчасти.
В автодоке нет сейчас оригинальных помп в наличии с таким номером. На конце там BA должно быть! Они есть. Но уже с номером BA и не за 1000р.
Оригинальная помпа недавно стоила 4500-5000тыс. .Вы же наверняка купили за 1000 плюс минус.?
Вот сайт с минимальными ценами вообще в РФ на родные запчасти чери https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/a46a9fa02ef4ad8be12e4 ...
Родная помпа стоит дороже 5300р. В автодоке она будет только у avvt3 или слово Дилер. В экзисте их нет. Попытаться угадать можно сравнив экзист и сайт agatol.ru.. В экзисте типа наличие 25 или 50шт обычно - есть вероятность что будет оригинал и обязательно цена как в агатоле у оригинальной позиции.
Как видно более менее сносный аналог Тайваньский стоит 2600р в китайавто.рус
Запишите себе крупным шрифтом : качественные запчасти оригинальные на Чери НЕ дешёвые. Перечитайте.
Цена мотора, цена установки грм снова, цена покупки повторной не стоят экономии 4тыс, чтобы лазить туда снова. Помпа как и грм узел должны быть самыми надёжными. Вы не увидите как у вас ушёл антифриз когда сдохнет помпа. Датчик температуры стоит в термостате в пластиковом корпусе и об отсутствии антифриза вы узнаете или когда заклинит мотор, или если у вас не будет идти тёплый воздух из печки, что летом не очень вероятно.
Есть конечно аналоги качественные на замену.. (колодки, свечи, некоторые модели амортизаторы, пружины.. И даже ролики и ремни)
Но помпа должна ходить у нас и 100тыс. Но у меня прошла 70 и потекла. После замены грм буквально. Потекла тихо без симптомов. Плюс повторный настрой грм. И счастье, что увидел что не идёт тепло утром.. Не экспериментируйте.
Вот в теме про помпу дали ссылку на номер аналога http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2161098#2161098
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 30.04.2020 21:07
А есть у кого мануал электронный
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 01.05.2020 15:39
Мужику поставили,место 7 лопастей шейсть, лопасть выше пришлось подшлифовать,а то цепляла блок,установили разницы не какой. А на ховере при замене грм,помпу не купил один хозяин,подтекала через дренажные отверстия,люфта вобще небыло,из сухого штапика строгонули пробки закалатили при нем,до сих пор ездит.
Den _tersa
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Den _tersa
Ссылка на сообщение 16.12.2020 20:38
Привет уважаемые форумчане! Сегодня забрал помпу из емекса на свою тиггу
по всем признакам вроде как оригинал,
правда пришла она вот в такой коробке
что скажите?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 17.12.2020 03:03
Den _tersa
Похожа на настоящую. Если цена 6.5-7труб, то скорее всего так оно и есть. В Китае такая стоит 2труб. Аппетит Чери в России растет как на дрожжах Wink
$100 за обыкновенный подшипник с лопастями и шкивом, чем собственно и является помпа. И после этого еще кто-то продолжает рассуждать о дешевизне китайского автопрома у нас?
Из неоригинала в Китае есть помпа Gates.
Den _tersa
Den _tersa
Ссылка на сообщение 17.12.2020 06:04
VladT11
Спасибо за ответ. Да брал за 6300р. Старая начала подтекать при морозах ниже - 18 при стоянке. При температуре выше и на прогретом двигателе не текет. С прошлой зимы ещё заметил. Ремень грм сухой.
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 17.12.2020 19:30
Den _tersa писал(а):
VladT11
А подтекать по сальнику начала или по прокладке? Если второй вариант,то достаточно было подтянуть и всех делов. Патроновская помпа есть на шесть лопастей https://patron.ru/catalog/Поиск по номеру/484FC-1307010BA/part/22270555?searchTe ...
Den _tersa
Den _tersa
Ссылка на сообщение 17.12.2020 22:06
Anatolii124
Течёт по сальнику. Этим летом менял грм и заодно поменял прокладку. Думал тоже что из подние течёт, но оказалось нет. С наступлением морозов опять подтекает. Но только когда мороз ниже - 18. Теплее не сопливит.
Anatolii124
Anatolii124
Ссылка на сообщение 19.12.2020 13:45
Anatolii124
Тогда получается сальник при большем минусе дубеет, на валу биения не было? А год авто какой и пробег? На моей 60т.км и конец 12г., двигатель такой же.
Den _tersa
Den _tersa
Ссылка на сообщение 19.12.2020 18:37
Anatolii124
Сегодя поменял помпу, а то у нас в поволжье опять обещают морозы ниже -20 градусов. Помпы полностью индентичны. Старая вращаеться без заеданей и биения.Машинка 15г.пробег 70т.км. На фото видно потеки из под шкива.
