Cazemir
Cazemir
Авто: Chery Kimo
11.07.2012 18:14
так как я понял проблему переключения с 5й на 4ю , решается заменой тросика? и еще заводское масла в коробке кто на каком пробеге менял?
Motto
Cazemir
Cazemir
Авто: Chery Kimo
13.07.2012 08:31
Motto писал(а): |
вскрытием коршби |
а что такое коршби??
Саня96RUS
Motto
djbatton
djbatton
Авто: Chery Kimo
01.09.2012 16:08
сделали коробку. месяц там стояла машина. нашли ещё сальник коленвала который тёк и конечно убилось сцепление. замена всего. и через день снова течь. поеду снова туда.
утомляет меня уже езда в сервис и бодание с ними. ничего толком сделать не могут.
t40-93-50
t40-93-50
Авто: Chery indiS
15.09.2012 21:02
Азиз писал(а): |
здрасте вам по поводу кпп есть один совет (кому интересно) у меня авто кимо 2011гв пробег 5000 тоже переключатся не хотела задняя вообще песня раза с четвертого
1 замена масла на самое дешовое чтоб китайское смыть проехать около 50км
2 замена масла на очень хорошее и добавить ХАДО (кому как) и все проблемы с кпп кончились после пробега в 300 км да кстати зимой в -38 заводится но ехать не намеревается (из личного опыта) кто еще как лечил |
Именно тоже чери индисе такая же коробка все помогло..Но я не заливал плохое..сразу залил хорошие. 1.8 л. в кпп
ZaRaZa
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
25.10.2012 22:42
Всем доброго времени суток. Огромная просьба, подскажите советом. Случилась такая фигня: несколько дней назад при левом повороте стал слышен посторонний шум. Как мне казалось изначально, подшипник ступицы, только вот шум не монотонный, как обычно гудят подшипники, а больше похожим на затирание колеса о подкрылок. Ну все равно грешил на правый подшипник, т.к. как раз при левом повороте нагружается именно он.
Два дня назад полез менять масла в двигле, ну и уж поднял машину решил покрутить колеса, послушать подшипники - покрутил, все норм, ни шума ни люфта. При поднятом правом колесе, завел, включил 5-ю - шум появился. Ту же процедуру с левым колесом (правое на земле) - шум есть. Взял деревяшку и (с включенной скоростью) стал прослушивать коробку. Наиболее сильный и отчетливый шум шел из района дифференциала.
При движении от выбранной передачи звук не меняется, от движения накатом, при нажатом газу, либо при торможении передачами этот посторонний звук также перисутствует. Но усиливается он до безобразия, на левом повороте. Может быть что это реально дифференциал, и почему так могло произойти.
Кто что может подсказать? Заранее благодарю.
Хочу завтра поменять масло, и добавить какую нибудь присадку. Может кто и по этому поводу подскажет - может ли уйти шум.
w23o90
exilium
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
26.10.2012 09:30
уровень масла проверял. Норм.
Цитата: |
Ему вообще-то по барабану,левый это поворот или правый. |
ну скорость то вращения колес разная получается.
exilium: а у нас же коробки полностью одинаковые?
exilium
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
26.10.2012 09:32
и спасибо за фото
