Проблемы с КПП
snake300
Авто: Chery Kimo
snake300
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.09.2009 12:29
Если кому интересно, есть номера подшипников коробки первичного и вторичного вала, сальников. Лег подшипник первичного, а узнать у нас хотя бы какой он нет возможности. Везде только номера по каталогу. И запчастей тоже по большому счету только под заказ. Пришлось разобрать и подобрать по номеру. Был приятно удивлен, когда мне озвучили цену на родной китайский у официалов и аналог- аналог в7 раз дешевле.
Добавлено спустя 29 минут 13 секунд:
Уже в форуме на ВИКИ можете посмотреть
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.04.2010 09:53
Вчера оказался в аналогичной ситуации, что и автор темы.
Пробег 500 км. впервые попер на дальняк. И заметил, что у меня тоже не переключается передача с пятой на четвертую.
Обычно я еду так, на пятой, если дорога ровная, перед горкой ускорение, чтобы по инерции в нее заехать без переключения, если не хватило инерции, приходится подтыкать пониженную передачу.
Ехал точно также, с горочки разгнался 110 км/ч, чтобы в следующую горку заехать с разгона, доехал до середины, чую мотору тяги не хватает.
Я выжимаю сцепления, пробую включить четвертую передачу, а хрена лысого, она не включается. А на рычаге такое усилие, будто с пятой пытаешься включить сразу вторую.
С двойным выжимом сцепления включается нормально, а если еще и с перегазовкой, то подтыкается так приятно, легко и четко, как на моем 22-х летнем немецком авто.
Сразу же проверил, с четвертой на третью и с третей на вторую переключается вообще без проблем.
А вот именно с пятой на четвертую не хочет.
СтОит еще покататься и посмотреть, как оно будет дальше или уже нужно начинать выносить мозги гарантийщикам??? Very Happy
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 05.04.2010 13:37
Два раза уже такое было, после наката, а если сразу переключаешь вроде нормально. Навероне обшаяя болячка.
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 05.04.2010 16:46
Есть такое у некоторых...ищите на укр.форуме, там даже предписание гарантийщикам есть менятют(дорабатывают)что-то в коробке вроде...
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 29.05.2011 16:25
Пробег около 25000. Недавно заметил что вся коробка покрыта чем то сухим - вроде пыли с маслом, как будто потела маслом и покрывалась пылью. Проблем с коробкой нет и не было. Масло завтра постараюсь поменять. Было у кого такое и из за чего это может быть?
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.06.2011 20:50
Кто подскажет - когда на второй передаче сбрасываешь газ (т.е. начинаешь тормозить движком) коробка начинает ужасно выть - при этом вой усилывается с увеличением времени. Звук примерно как на икарусе на скорости в 100-110 км/ч. Остальные передачи вроде не гудят. Что можно сделать и является ли это не исправностью. Строго не судите Кимо забрал позавчера и проехал всего 50 км.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.06.2011 20:55
Да не переживай, ЭТО у всех кимо, и от замены масла не исчезает. Считай, что это норма.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.06.2011 16:51
Панаскин, я не согласен :-) накатал 9000 км к коробки притензий нет и точно ничего не свистит/жужжит
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.06.2011 17:20
ну значит повезло,у большинства Кимо да и не у только Кимо а например на Калине,едешь на второй скорости и при сбросе газа возникает как бы такой вой,это ничего страшного,это как говорят спецы специфика коробки бюджетных авто где то там зазор велик вообщем не буду врать точно не знаю,но смена масла изменений не принесла как выла так и воет,но только на второй и при сбросе газа
pvv
Авто: Chery Kimo
pvv
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.06.2011 08:50
diesel047 писал(а):
Кто подскажет - когда на второй передаче сбрасываешь газ (т.е. начинаешь тормозить движком) коробка начинает ужасно выть - при этом вой усилывается с увеличением времени. .
У меня такая же проблема - проявилась сразу как выехал из салона. Сказал об этом на первом ТО, ответили, что это почти у всех машин этой модели, и не является неисправностью. Nea
men_10070
Авто: Chery Kimo
men_10070
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.07.2011 07:25
На моей киме с первой попытки не довключается задняя передача, после повторного выжима и небольшим усилием включается. В чем может быть причина?
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.07.2011 18:43
ни в чем,это тоже конструктив о котором кстати написано в мануале.
bugortmb
Авто: Chery M11 (M12)
bugortmb
Ссылка на сообщение 13.07.2011 16:07
У меня сегодня проблема с КПП случилась, мля.... После работы выезжаю с парковки, сдаю задом - все нормально. Вырулил, переключил на первую, слегка газку, на вторую и чувствую под рукой легкий щелчок. Как хрустик какой то. Все, скорости перестали переключаться, рычаг свободно ходит только вперед и назад. Неубирая ногу со сцепления (чтобы не захлохнуть) аккуратно паркуюсь на обочине. Все ценное вытащил и прешком пошел. Вот что с ней может быть?! Завтра попробую знакомому механику ее отволочь.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.07.2011 20:45
Однозначно к мастеру, но только толковому, а вообще у нас на КИМО тросиковое переключение, может тросик соскочил или порвался.
bugortmb
bugortmb
Ссылка на сообщение 13.07.2011 20:59
Я тоже склонен думать, что ничего серьёзного не случилось. Потому что когда КПП умирает это сопровождается явными симптомами, скрежет там, переключение через силу и т.д. А в моём случае всё произошло неожиданно и без прелюдий, скажем так Smile Завтра отпишусь или по завершению ремонта.
