Топливный фильтр
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Амадеус
Авто: BYD F3 GLI
Ссылка на сообщение 29.11.2008 19:51
BYDуины, всем безпроблемной дороги!!! Если кто менял своими руками топливный фильтр, напишите что и как...если какие тонкости...Заранее благодарю.
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 30.11.2008 15:57
Чево его менять то , ключиком на 10 открутил хомут евойный от кузова , потом ключиком на 8 располовинил хомут и надел его на новый фильтр , старый повиснет на трубках , потом нажимаешь кнопочки с боков на разъемах и снимаешь оные .... потом зашшолкиваеш разъемы на новый фильтр , и прикручиваешь его на место .... ничего военного , ну бензином конешно тебя польет малость. ПРосто не кури во время этой работы на всяк случай Smile
Vladimir745
Авто: BYD F3
Vladimir745
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.12.2008 09:23
Народ, может кто знает, а от чего он подходит ???
какая у него марка, и можно ли поставить от нашей десятки или еще чего...., подойдет по разъему ???, крепление то можно переделать.... Pomogite Pomogite Pomogite
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.12.2008 10:44
NAC5532-это марка родного,как ни искал аналогов нигде не нашел.А менять действительно легко. Можно было-бы воткнуть и от "десятки",но проблема в том что у ВАЗовского фильтра обе "защёлки" под трубки "вход-выход" равны 8мм,а у нашего фильтра входная трубка-10мм,а выход -8мм. Правда знакомый продавец по запчастям посоветовал просто обрезать эти защёлки и поставить "Десяточный" фильтр на хомуты Crazy . Но это уже решать хозяину.Вот где-то так Smile
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Toptam
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.12.2008 11:42
NAC 2-5532
Sakura JN-6042
Blue Print ADT32350
Nitto 10722
Union F-155-1
Toyota 23300-46050
Drive joy V91115004
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 03.12.2008 11:55
Спасибо,мне встречался этот список и я по нему искал инфу но насколько удалось выяснить конструкции этих фильтров имеют крепление под резьбу.
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 03.12.2008 19:00
Не советовал бы я защелки обрезать , во первых они обе угловые , под 90% , трубок потом не хватит так изогнуть их , да и трубки там не резиновые а пластиковые , при изгибе сломаются обязательно , да и хомутом их нипочем не обожмешь...
А с оригиналом то какие проблемы , нету или дорого ?
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.12.2008 09:57
Согласен, "гемморой" с установкой на хомуты будет ещё тот.А оригинал не дорого, просто в нашем городе ни в одном магазине по продаже запчастей для иномарок ни смогли мне помочь, т.е. у них нет в базах данного фильтра и нет аналогов. Пытался через интернет- магазины заказать , но возникло ощущение что там не знают понятия- "отправка наложенным платежом" Sad Да кстати была мысль заменить защёлку d=10мм на защёлку d=8мм от ВАЗовской десятки, но УВЫ их тоже нет ни в одном магазине.
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 04.12.2008 19:46
Хтоь ж... ешь етого добра , завтра узнаю скока стоит , и штоньть
придумаем наверно...
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.12.2008 20:27
OK,буду признателен, может попадётся какая-нить ссылочка на инет-магазин. Smile
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 05.12.2008 19:07
Слуш ка 380 р стоит. как сказали -оригинал...
А вообще я б если в городе не дотянуться до детали выкрутился бы .... Например , возми любой доступный фильтр с внутреней резьбой ,например от НИВЫ со впрыском , найди какого ни будь токаря ( не верю что у вас их нет ) бутылочку ему , пусть он тебе штуцера с резьбой выточит какие надо , желательно из чего нь ть нержавеющего , бронза там , латунь , все равно , и перекручивай их потом всю жисть со старых на новые фильтра... Опять же экономия налицо Horosho
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.12.2008 13:38
А и правда , отличная мысль Horosho Огромное спасибо.
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 07.03.2009 18:43
А подскажите как до него добраться?
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.03.2009 19:54
Саша, я тебе уже ответил )))
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Tacur
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 07.03.2009 21:52
Спасибо,увидел.
