Зимняя резина. Параметры дисков.
На страницу 1 2 3 4  След.
Brainwasher
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Brainwasher
Ссылка на сообщение 17.10.2008 07:58
Кто нибудь уже покупал диски? какие параметры, диаметр отверстий и вылет какой?
СВС
Авто: Great Wall Hover Е2
СВС
Ссылка на сообщение 17.10.2008 12:24
Интересовался этим вопросом. Помогли ребята из клуба.
Вот параметры дисков:
7J, R16, вылет -45 мм, отверстия под болты 5*108, центральное отверстие 68мм.
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 17.10.2008 21:37
СВС А вылет отрицательный что ли?
Вылет положительный, а ступицу мне дали 67,1 или более. Грешат на какую-то проточку под ступицу. Штамповку так и не нашёл, по этим размерам ступица 65 самая большая. По литым самые дешовые СКАД Фобос 2 по 2700 за штуку. Надо только подъехать в "колесо" и прикинуть на машину. Кстати, раз видел брюлик на штамповке. Подошёл, спросил, оказался водила в фирме работает и ничего сказать не смог. А я-то слюни распустил, ща всё узнаю, от какой марки да по чём!!! Plachu
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.10.2008 22:14
Брильянс на заводской штамповке в самой пустой комплектации идет.
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 03.11.2008 12:27
Ступица 67.1 не подойдет
Измаил
Измаил
Ссылка на сообщение 03.11.2008 18:27
А что подходит? А то скоро зима,пора переобуваться!
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 04.11.2008 11:15
Подходит 68.1, отдал диски на росточку ЦО!
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 04.11.2008 20:37
Ты про какие диски? Хочу расточить штамповку, какую отверстию делать? И где точить собираешься? Смотрел по нету, цены отмороженные.
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 09:28
drusik66 У меня литые, делают ЦО 68.1, для 16" стоимость 1тр за диск, по штамповке тоже ЦО надо 68.1мм . У тебя наверное 15", будет дешевле.
Nurkevich
Nurkevich
Ссылка на сообщение 05.11.2008 16:37
На носу зима, у многих встает вопрос о приобретении зимней резины. Кто-то думает брать просто резину, кто-то резину вместе с дисками.
Сам живу в Москве и озадачился этой проблемой на днях, вычитал кучу тестов, отзывов о резине. Пришел к выводу брать или Нокиан Хакка Р, или Мишлен Икс Айс 2, обычные, не шипованные. Хочу взять на 15 дисках. И тут возникла проблема, у официалов в наличии ничего нет, сообщили параметры дисков, чтобы можно было просто поискать на рынке, в инете:
6,5 J15 ET 45, 5*108, посадочный диаметр 68!
Полазил в инете с диаметром 68 не нашел ни одного диска.
Посоветуйте, кто уже приобретал диски, ставил, какие подходят? Где-то на форуме читал, что брали 67,1 подошли, или нет?
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 19:47
Nurkevich 68.1 нет, так что либо больше с проставочными кольцами, либо расточить !
Nurkevich
Nurkevich
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:31
Во, кстати, в Питере продают диски, которые, по их словам точно подходят к М2: http://www.amity-motors.ru/aks/
Brainwasher
Brainwasher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 22:46
Один из дисков на 4 болта :smile:) Не указано ЦО для дисков, да и где вылет и тп? Коврики в салон похожи, такие покупал в Москве на Каширке.
QWER007
QWER007
Ссылка на сообщение 10.11.2008 09:11
Nurkevich, в амити моторс только 15 диски,16 нет,оно конечно понятно,что зима и все такое,но после 16 ставить 15 как-то не так.У меня сейчас вообще стоят 17 размер,кстати идеально,хотя думаю на зиму может 16 поставить,больно уж цена кусачая.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 10.11.2008 20:45
Насчет дисков - с июня давал объявы на приобретение штамповки б\у, но все,что смотрел 5\108 (Audi, Mazda) центральное отверстие 68 мм. надо расстачивать, у дисков Ford лучше, но ... В конце концов поставил зимники шипы Хакка 2 на штатные литые R 16, а по весне приобрету красивые литые или ковку. По штатным шинам - за 22 тыс. - стерлись на 50% + жесткие. Теперь (с 01.11.2008 езжу как на троллейбусе - Хакка 2 дает при разгоне именно такой звук, но держит дорогу при гололеде - е-е!)
