SIMBO Знобит машинку
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 27.10.2008 16:39
Дано:
1. -3 +5 (за бортом, чаще утро)
2. 5 минут прогрева на месте, до достижения стрелкой нижней части шкалы термометра.
3. минута- две езды (стрелка уже в норме или почти в норме)
4. Остановка в пробке или перед шлагбаумом.
5. Ювелирное троганье с места- и вся машина оживляется ДРОЖЬЮ (трясет), игра педальками газа и сцепления- существенно картину не меняет.
6. Пару раз тряхонуло, дальше дрожь проходит.
7. Автолюбители сзади смотрят как на лоха педального, да и у самого настроение портится.
Вопрос:
Было ли такое у вас?
Что, где лечить?
Стоит ли скидать клеймы и.т.д и.т.п
Заранее огромное спасибо.
Lom
Авто: Hafei Simbo 1,6 St
Lom
Ссылка на сообщение 27.10.2008 22:21
А сцепление дёргает каждый раз при трогании с места? Или только после какого-то времени работы на холостом ходу?
Если первое - то можно предположить проблему с самим сцеплением или его приводом.
Если второе - возможны перебои в работе каких-то цилиндров. Здесь причин может быть море: плохое топливо, шалит какая-то свечка, убегает искра по дороге до свечи из-за плохого контакта или пробоя. Это самое простое, что можно предположить.
А ещё, учитывая стуки, которые вы описывали, можно было бы повнимательнее взглянуть на подушки двигателя.
Надеюсь - хоть чем-то помог.
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 28.10.2008 10:40
Lom
Помогли конечно. Буду думать.
Подушки вряд ли- ибо не все время ж колбасит при троганье.
Все остальное приму во внимание.
Спасибо.
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 04.11.2008 22:35
Как тряхнуло? Как не стого ни с сего? Хлопке или только дрожь?
Значит скорее всего пролетает по зажиганию один из цилиндров. Проверить свечи.
Возможно барахлит датчик положения распредвала после нагрева. Не те фазы газораспределения. Туту поможет диагностика с помощью компа на сервисе.
Да и вообще сразу продиагностировать на компе. Все проблемы решаться. Very Happy
