ТО-50000
На страницу 1 2  След.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 23.10.2008 17:34
На 50 000 км заменил ступицы и сделал развал-схождение...
поменял фильтр топливный, воздушный и салонный...
Передние тормозные диски... Izvini
И всё - масло у меня Liqui Moly HC-Long Life 5W-30 ,
т.е. полусинтетика, для жёсткого режима 10-15 000 км,
для моего стиля и 20-25 000 км можно...
остальное всё менял на 40 000 км...
Вот два дня назад менял воздушник...
Свечи от 40 000 км ещё (парафиновые XeXe )...
Обычно меняю после каждых 17 000 км...привычка... скоро заменю...
Так что проблем нет 50 000 км ТО делать было негде СТОА сдохло Crazy Yahoo ...
МАШИНА жива Horosho Horosho Horosho
НО изрядно сволочами побита Plachu
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 23.10.2008 20:38
Цитата:
полусинтетика
Это не опечатка??
chainik
Авто: Меня здесь больше нет.
chainik
Ссылка на сообщение 23.10.2008 20:49
Marat M. Akhmetov писал(а):
50 000 км ТО делать было негде СТОА сдохло ...
Давай к нам в Москву, как раз Престус по дороге заедешь XeXe .
Там Холодильщик учёт посещаемости Престуса форумчанами ведёт! Very Happy
50 000 км
МАШИНА жива
Так держать!!!!!!
Ok Ok Ok
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 23.10.2008 21:01
findpol писал(а):
Цитата:
полусинтетика
Это не опечатка??
Это не опечатка - HC - это полученное (Н)гидро-(С)крекинговым путём... Izvini
Сиснтетика не всегда хорошо,
лучше конечно минеральное,
НО оно слишком густое у нас здесь,
в Одессе можно (и лучше) и на минералке Plachu ....
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 23.10.2008 21:04
50 000 км
МАШИНА жива
Так держать!!!!!!
Ok Ok Ok
От Холодильщика уже приглашение имею..
По возможности воспользуюсь...
А пока осматриваю машину снизу примерно раз в месяц сам на эстакаде... Izvini Yes
Масло, тормозуха и фильтра и колодки всегда в багажнике... Yes XeXe Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 24.10.2008 08:40
findpol писал(а):
Цитата:
полусинтетика
Это не опечатка??
Я что-то пропустил?? Когда минералка стала лучше синтетики??
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 24.10.2008 08:58
когда у тебя будет другая машина или эта пробежит миллион километров Yes
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 24.10.2008 14:06
Всегда!!! Она дешевле и ни чем не уступает синтетике....!!!
кроме загустевания при низких температурах Plachu Yes Smile
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 15.11.2008 09:02
Сделал ТО-50 000 (пробег 50 500 км), обошлось в 5 700 руб.:
1. Масло Castrol 10W-40
2. Замена фильтра салона - 600 руб.
3. Замена свечей, предыдущие Бриск отходили честно 9000, потом начались подрагивания на холостых и потихоньку стали дохнуть лошади... после замены ожили все 129, но по ощущениям (после пробега в 1500-2000 км не на всех лошадях) тянет так, как будто их там 300, аж на педальку страшно нажимать. Свечи поставил DENSO D11 Q20PR-U11, многие рекомендуют этих японцев, что за свечи пока не знаю, в Интернете не смотрел, стоят 320 руб. у дилера.
4. Попросил убить сверчка в вентиляторе отопителя, при кренах на поворотах, зараза, громко "сверчал"... теперь попискивает тихо, но постоянно, а раньше попискивал редко, но громко... хрен с ним, потом разберусь сам (денег не взяли).
5. Гремел левый подголовник заднего сиденья - устранили.
6. Купил запас Castrol TBE до следующего ТО у них он 140 руб. стоит, а везде 210-220. Добавляю ее в бензин с самой первой заправки.
Больше проблем и жалоб на момент прохождения ТО-6 не было, вернее жалоба есть, дребезжит левое зеркало, но еще на ТО-30000 сказали, что вылечить можно только заменой, т.к. оно не разборное - хрен с ним, из салона не слышно, не напрягает Smile
всё! Yahoo наматываю километры дальше...
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 15.11.2008 09:08
ёптить, забыл! тормозные колодки до сих пор стоят те самые, с которыми купил... износ передних 50%, задних 30%... что-то они не стираются, тормозят отлично, не пищат Yes
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 15.11.2008 19:47
Ох и тормознутые у тебя колодки оказались... XeXe Friend Yes
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2008 22:20
Гонят-зеркало разбирается.Выворачивай до упора вниз,увидишь две защелки-аккуратно нажимай отверткои стеклышко повернется и зависнет на нижних фиксаторах-с них спокойно сдергивай и все. Остальное будет на виду. Дребезжит,скорее всего крепление механизма-подтянешь саморезы-перестанет
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 16.11.2008 09:41
вот это ДРУГ!!! МЕГАСПАСИБО тебе! Friend
Маленький
Авто: Chery Fora
Маленький
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.11.2008 10:55
Кстати такая же ерунда,левое зеркало трясется немного на скорости,теперь вылечим,спасиба Smile
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2009 15:50
Машине скоро будет 3 года.Проблем почти не было.На 37 тык поменял ремень ГРМ и ролики,так как ремень вытянулся и цеплял за кожух.На 39тык поменял правую переднюю ступицу,старую промыл и смазал,на вид нормальная,люфта нет.Еще поменял регулятор заслонки (холодный воздух/горячий).Все остальное родное,кроме расходников но ТО.Все это описывал раньше,просто собрал до кучи,может кому интересно.Все работы выполнял самостоятельно.Датчики не переносил,шайбы не подкладывал,сход-развал еще не делал.Машина полностью устраивает,заводится с пол-оборота,еще ни разу не подводила.
