Кто ставил удлиненные пружины на сейф?
На страницу 1 2  След.
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 30.09.2008 22:18
Например от Тойоты Лендкруизер 80, так как проставки портят артикуляцию подвески, проще зажимают ее, правильнее будет поставить просто пружины с большим количеством витка.
Кто снимал пружины с сейфа Гжельского, сколько диаметр прутка? высота пружины, жесткость?
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 30.09.2008 23:16
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1179&postdays=0&postorder=asc&start=165
никто не снимал первым будешь Very Happy
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 01.10.2008 07:12
Ну как то ты погорячился, все придумано причем без какого либо колхоза.
Пружины от кукурузера видал?
Грааль
Авто: Great Wall Deer G3 уже не
Грааль
Ссылка на сообщение 01.10.2008 11:59
и снимали и ставили и от кукурузера ставили с подрезкой,ну диаметр прутка штангелем померяй,а жесткость как оценить? высота - кукурузеровская минус 1 виток
а вам зачем?
eljo
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4х4
eljo
Ссылка на сообщение 01.10.2008 18:45
В нашем случае, батенька, в зад идут прекрасно без переделок пружины террановские (около 3000 рэ за пару), амортики в заднице ставишь удлиненные от кукурузера каяба (каталож. номер 344410) около 3000 рэ за пару (только в нижнее крепление втулки понадобятся или металлическим листом обжать болт). Таким образом задираешь зад где-то на 6см. А вот с передом нетак все замечательно: каяба 344279 (2000 рэ запару) + 27 ключом крутишь 2 оборота торсион (максимально допустимо и безвредно) один оборот = 1 дюйм. Итого наиболее грамотный лифт 5 см за 8000 руб при наличии ключа на 18, 27, 14, трубного ключа, стяжек для снятия пружин и гаража с домкратом.
Каталожные номера пружин по памяти не помню, завтра отпишу.
Также есть вариант вместо каябы впихнуть в задницу ранчу по той же самой схеме, каталолжные номера имеются.
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 01.10.2008 18:54
Задние бу или новье? Первый или второй террано? Значит ОВК подойдут, но они просто для жесткой эксплуатации, лифта нет!
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 01.10.2008 18:55
а вам зачем?
Для лифта на пару дюймов
eljo
eljo
Ссылка на сообщение 02.10.2008 00:34
новье
eljo
eljo
Ссылка на сообщение 02.10.2008 12:27
Сорри! 1 оборот = 7-8 мм лифта. Рекомендуется не больше 50 мм.
Пружины от террано 89-93 годов
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 02.10.2008 12:54
Спецы, а кто нибудь усиленные торсионы на Сейф подбирал?
торсионы Сейфа(гжельского) и Оленя одинаковые?
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 02.10.2008 22:33
у сейфа гжельского и оленя очень мало общего, и это точно не торсионы
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 03.10.2008 08:23
это 100%? проверял?
просто я рулеточкой замерял... получается, что длина торсионов одинаковая, количество шлицов тоже...
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 03.10.2008 14:48
нет не 100%,
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 03.10.2008 15:51
вот табличка торсионов IRONMAN
номер длина(мм) диаметр(мм)
HOLD003A 927 26
NISS025 891 26
TOY045 892 26
MAZDA005 926 30
MITS017 971 29,5
HOLD011 997 27
HOLD005A 1000 29,5
HOLD007 1000 26
MAZDA014 1025 27
SSANG001 1040 26
TOY026 1063 27,5
HOLD010 1144 26
TOY050 1160 27,5
MITS031 1165 24
NISS013 1203 26
TOY051 1210 26
HOLD009 1220 26
NISS017 1232 26
HYUND004B1275 26
MITS013 1278 26
MITS019 1308 32
MITS015C 1367 32
торсионы различаются по длине и толщине торсиона ( не окончания, которое в рычаг заходит)
у сейфа длина торсиона 1065-1070мм (точнее измерить рулеткой на установленном торсионе не получилось)
ИХМО торсины TOY026 должны подойти
SS
SS
Ссылка на сообщение 06.10.2008 14:36
Как то я немного не понимаю, чего ты до них докопался.
