ПАУК_Сетевой Reka 62
Скинуть вам прайсик на специнструмент для замены? Набором гаечных ключей и монтировкой там не обойдешся.
Reka 62 Тебе он будет требоваться раз в 40 тысяч, а ПАУК_Сетевой вообще его в сервант поставит, у него мотор другой
А разве можно от оригинальной технологии ремонта отступать??? (шаг влево, шаг вправо - деньги мимо кассы). Главное - пугануть грамотно
И можно и нужно. Дилеры вас разводят как лохов. Есть правда оно НО. Если не знаеш очём речь то без приспособ не сделаеш . А так на калленвале метка есть должна смотреть в перёд ,фиксировать его не надо.никуда не провернёться. а валы по одному выставляеш по обычной линейке или что похожее на неё ключём на 30 или 32(щас точно не помню) и ключ на 18. _________________ Подпись
Спасибо! А эти двигатели действительно НАСТОЛЬКО одинаковы???
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Если бы ВСЕ автомобилисты соблюдали это правило, то в России на иномарках всего 3-5% (ну м.б. чуть по-боле) ездило!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Alex095 писал(а):
И можно и нужно.
В наших условиях - 100%
Дилеры вас разводят как лохов. По этому и хочу сам!
Если не знаеш очём речь то без СТАКАНА не разберешься
Спасибо! _________________ Подпись
Коллеги! Что то никак не решу для себя - отдать пятерочку севрису, или самому ГРМ заменить? Здесь: http://www.se-stra.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=169 вроде как все ясно, за исключением одного: метка на приводе масляного насоса с чем должна быть совмещена? Может кто сам делал? _________________ Подпись
Сегодня помянал все сам, ничего сложно нет. За основу брал как раз http://www.se-stra.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=169 вот эту статью.
Алекс 61
Когда снимешь кожух все понятно станет.
Да на 40000 менять не надо. Ремни и ролики как новые. Сам менял по причине потекшей помпы.
А насчет болтика для проверки полжения нижнего баланс. вала? Делал? К слову: у меня, похоже, помпа тоже подтекает. Если не секрет, где и почем брал?
P.S. А пробег у меня 49000. _________________ Подпись
Поменял сеня ремни и ролики,с другом,ушло времени 2 с половины часа,пробег был 71000тыс,ремень почти как новый,с роликами тоже все в поряде _________________ Подпись
А что,так оно и есть. Меток на валах и правда нет.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Reka 62 писал(а):
DEN 007 писал(а):А разве можно от оригинальной технологии ремонта отступать???
Не рекомендую отступать от технологии.При непаравильной сборке неправильно выставиться натяжение ,что может привести к смешению ремня в сторону кожуха и задевание за него.
