NAG
arez.55
arez.55
24.04.2014 16:03
Здравствуйте подскажите пожалуйста. У меня такая проблема: заливаю полный бак бензина проезжаю 100 км. после машина перестаёт заводиться такое ощущение что заканчивается бензин, заливаю 10 л. и снова заводиться опять проезжаю 100 км. потом незаводитья
Dragonslayer
Lego
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
16.06.2014 12:45
други,кто помнит,сколько бензина в граммах должно слиться в ёмкость за раз,при включении насоса ключом зажигания?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
...у мну слилось грамм 50,за один раз при повороте ключа в положение "ON"
zekal
zekal
Авто: Chery Tiggo 2.4
26.09.2014 19:01
Здравствуйте! Сегодня менял сеточку бензонасоса, решил проверить правильно ли подсоединил поводки к датчику уровня топлива, включил зажигание в нижнем положении поплавка на панели приборов стрелка не доходит до 0 два деления, в верхнем положении поплавка стрелка так же не доходит до полного бака два деления, что случилось не пойму, подскажите.
Any-KEY
zekal
zekal
28.09.2014 11:37
Any-KEY писал(а): |
zekal Какой двигатель и привод (полный или не полный) на Вашей машине? Если митсубиси 2.4 (в данном случае привод не имеет значения), или актеко 4х4, то там бак имеет подковообразную форму ( в центре бака тоннель для карданного вала заднего привода), две части топливного насоса и два датчика уровня топлива, подключенных последовательно (на каждой части насоса свой датчик). Если Вы меняли только сетку на топливном насосе (в баке справа по ходу движения) и не трогали вторую часть (в баке слева по ходу движения) то в случае если у Вас в машине заправлено половина бака, второй датчик и не давал стрелке опуститься до нуля при нижнем положении поплавка датчика с правой стороны и не давал подняться до максимума при верхнем положении того же поплавка, так как датчик уровня топлива в левой части бака находился в одном и том же положении.
Если же у Вас двигатель актеко и передний привод, то бак там плоский, и второй части насоса нет. Тогда могу предположить что не исправен датчик уровня топлива. |
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Двигатель 2.4 митсубиси 2007 г. в.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Передний привод.
zekal
zekal
28.09.2014 18:00
Спасибо большое!
Any-KEY
Зельд
Авто: Chery Tiggo 2,4
Зельд
02.01.2015 10:46
Млин, полфорума перечитал, всё смешалось. Тигго 2.4 передний привод. Когда покупал, заправил полный бак, литров 15-20 спалил- заглохла, заправил снова- поехал, и так всю дорогу до дома. Дома снял насос, почистил сеточку, продул все шланги, все клапана, собрал. Изначально оказалось, что был неправильно собран модуль бензонасоса. От левой половины в правую трубки не подсоединялись, а просто лежали в баке. После того как исправил, начал ездить нормально, но вот снова появилась проблемка. Теперь, когда ДУТ показывает ровно полбака- машина глохнет. Заливаю 5 литров- едет. В чём может быть проблема???? ведь уже прочистил перекачку. И вторая часть вопроса: если соединить половинки бака трубкой, смысл в перекачке отпадёт, а как тогда будет охлаждаться насос?? ведь по -моему он охлаждается от того, что на него льётся бензин из левой половины??? Иесли в пластиковом тазике, в который опускается модуль бензонасоса, просверлить отверстия, чтобы бензин свободно в него натекал, поможет ли это решить проблему перекачки????
Зельд
Зельд
02.01.2015 16:34
И ещё вопрос! Стакан топливного насоса не достаёт до дна бака, получается, что бензин который ниже уровня насоса- никак не качается???
Руслан Бойко
Руслан Бойко
15.01.2015 13:30
Зельд писал(а): |
Млин, полфорума перечитал, всё смешалось. Тигго 2.4 передний привод. Когда покупал, заправил полный бак, литров 15-20 спалил- заглохла, заправил снова- поехал, и так всю дорогу до дома. Дома снял насос, почистил сеточку, продул все шланги, все клапана, собрал. Изначально оказалось, что был неправильно собран модуль бензонасоса. От левой половины в правую трубки не подсоединялись, а просто лежали в баке. После того как исправил, начал ездить нормально, но вот снова появилась проблемка. Теперь, когда ДУТ показывает ровно полбака- машина глохнет. Заливаю 5 литров- едет. В чём может быть проблема???? ведь уже прочистил перекачку. И вторая часть вопроса: если соединить половинки бака трубкой, смысл в перекачке отпадёт, а как тогда будет охлаждаться насос?? ведь по -моему он охлаждается от того, что на него льётся бензин из левой половины??? Иесли в пластиковом тазике, в который опускается модуль бензонасоса, просверлить отверстия, чтобы бензин свободно в него натекал, поможет ли это решить проблему перекачки???? |
Я при замене модуля тоже заметил то что трубки перекачки лежали просто на дне бака но на работоспособность это никак не влияло (всё же я поставил их на место). мой вам совет: в следующий раз столкнувшись с проблемой просто вскройте бак со стороны БН ( естественно) и просто посмотрите перекачивает ли туда всё таки топливо. если нет, ищите проблему со стороны перекачки.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
И так к слову, поставил модуль от лады 10-ки. работает пока нормально, и гораздо дешевле оригинала (оригинал наверное сдам на реставрацию).
Panthers
Panthers
Авто: GW Hover H3 2011
31.01.2015 10:39
Было это пол года назад . Менял я родной бензонасос на десятошный так как родной давал давление 1 атм. машина неехала троила ну т.д. и уже в конце замены когда вставлял крышку в бензобак сломал выходную трубку почти под корень. Кое как соеденил на трубки и хомуты решил заказать новый модуль с бензонасосом c москвы неоригинал вышел 2800 р.
Поставил но на половине бака машина заглохла и так ездил пол года думал датчик врет все лень было поменять. Сегодня машина вообще не завелась насос не подовал признаков жизни поехал в магазин купил новый насос бош от 2110 за 880рублей заменил и оказалось что не дачик был сломан а насос недавал нормальное давление для перекачки из одного бака в другой.
Radonejskii
Radonejskii
Авто: Chery Fora
01.02.2015 08:18
Всем доброго! Имею я 2-ой год полно приводного тигу, и за это время поменял 6 !!! бензонасосов, 3!!! рдт х знает скоко сеток и помогало это максимум на 2-3 недели, бак два раза снимал-промывал, в итоге снизу просверлил левую половину залепил наглухо, всё стоит в правой, вчера поменял сетку, в очередной раз выгреб грам 30 песка, камней, ржавчины, и решил установить бак от инжекторной классики в багажник, так вот есть ли у кого картинка нашего бака с схемой подключения всех трубок?
