Экстремал
Экстремал
21.09.2008 20:59
Ну либо контакт гуляет либо бак постоянно осушается что бензонасос очень не любит. ИМХО.
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
21.09.2008 21:00
mrv_st писал(а): |
и с чего взяли что его надо менять, бн другими способами проверяли? |
Может простой развод на бабло? C приговариванием *Ачто Вы хотите?Китай!*
санчело
санчело
21.09.2008 21:02
может, а может в церковь сходить свечку поставить
mrv_st
санчело
санчело
21.09.2008 21:10
судя по коробке - китай, а чё
mrv_st
KLF
KLF
21.09.2008 21:15
mrv_st писал(а): |
, как говорят. к нам подходит бн от 12й, |
Не всякий бн от 12шки подойдет.Наод чтоб обеспечивал давление есл не ошибаюсь порядка 3.5-4 атм.
mrv_st
ВГА
ВГА
22.09.2008 19:03
mrv_st писал(а): |
на бн реле есть, сам проверял, были некоторые проблемки. |
Скорее всего вы имеете ввиду термореле защиты двигателя, оно есть практически на всех электромоторах в машине, оно же кстати довольно часто начинает глючить если часто срабатывает (изза особенностей устройства).
KLF писал(а): |
Не всякий бн от 12шки подойдет.Наод чтоб обеспечивал давление есл не ошибаюсь порядка 3.5-4 атм. |
Любой насос от жигулей 6-8 атмосфер качает легко. Сам проверял (на девятке и двенашке). Главное чтобы размер подошол.
Санчело ты моторчики сам то подключи к 12 вольтам и посмотри крутятся они или нет, и если нет то почему, поидее сгореть не должен скорее всего термореле заклинило, хотя возможно и износ деталей (хрен знает из чего там китайци моторчики делают, хотя в основном у всех они пока нормально живут), вобщем нужно тебе самому в этом разобраться, т.к. заинтересован только ты сам.
санчело писал(а): |
№3 поставили и через две недели на ходу он сдох, машинку пригнали на веревочке, а т.к. больше ничего не беспокоит вывод у меня один - полетел бензонасос, или я ошибаюсь? |
Подключи к нему манометр напрямую (можно например в месте пристыковки к топливному фильтру или прямо к мотору через шланчик) поверни ключ зажигания и давление должно скокануть гдето до 6-8 атмосфер. Если не скоканет посмотри подается ли на него напряжение или можно самому проводами кинуть 12вольт и опять реакцию посмотреть, ну а потом можно сделать вывод мотор это или электрика, и если мотор заниматься разборкой мотора и т.п. И еще я не пойму чтобы мотор поменять неужели на сервис надо ехать помоему его можно самому из салона поменять (хотя может и ошибаюсь)
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
KLF
KLF
22.09.2008 20:02
ВГА писал(а): |
Любой насос от жигулей 6-8 атмосфер качает легко. Сам проверял (на девятке и двенашке). Главное чтобы размер подошол. |
Вот размер -то подходит у всех.Авот давление бн одного и тогоже рос.производителя сильно отличается.Даже у Саратовского БОШа Давление насосов разные.
Андрей О
санчело
санчело
23.09.2008 21:49
Андрей О писал(а): |
У приятеля 4 бензонасоса поменяли на форд-эксплор. все просмотрели, и электрику и релюхи. в итоге оказалось в бензобаке полведра воды с песком и всякой грязью. Мож заправка какая левая или сосед вредничает.....? Ну, как вариант..... |
завтра в сервис, заправку поменяю, спасибо за совет.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
24.09.2008 06:57
санчело
У тебя Тигго какая 1.8 или 2.4 ? насосы там разные стоят, с разной системой клапанов поддержания в системе нужного давления.
Если 2.4, то надо мерять давление в рампе (после уст-ки рабочего насоса) и если повышеное, то менять правый датчик уровня топлива, в который встроены клапана давления. Если 1.8, то там насос от Форы, со своими заморочками.
Klek
санчело
санчело
24.09.2008 09:52
Мих писал(а): |
санчело
Если 2.4, то надо мерять давление в рампе (после уст-ки рабочего насоса) и если повышеное, то менять правый датчик уровня топлива, в который встроены клапана давления. Если 1.8, то там насос от Форы, со своими заморочками. |
тиго 2,4, решил дождаться ответа из сервиса, а там пусть смотрят
