Собираем в обратной последовательности. При установки крышки воздушного филтьра надо попасть в три направляющих у "крыла"
ЗЫ: Сорри за картинки - идут задом наперед...
Это же неэстетично...
Зато дешево, надежно и практично! (С)(Бриллиантовая рука)
Semyon
я так понял вопрос о салонном фильтре? Открываешь капот, снимаешь уплотнительную резинку (поближе к жабо которая, прямая), и там штук 6 защёлок, отщёлкиваешь, начинает двигаться пластик что между двигателем и лобовым стеклом, откручиваешь 5 саморезов крепления жабо, подходишь со стороны воздушного фильтра и отгибаешь всю эту пластиковую конструкцию вверх, там сразу увидишь филтр, 2 защёлки и он в руках.
огромнейшее спасибо пойду осваивать. если что не пойму напишу
Люди добрые,подскажите! После 15000 пробега комп SE-50 стал после завода требовать замены воздушного фильтра и периодически показывает превышение оборотов двигателя до 9000 оборотов. Фильтр менял,снимал-не помогает.Что может быть? Или глюки у компа начались?
это в настройках бк стоит такай функция, зайди в настройки и опять на 15000 поставь, чтоб напомнило в следующий раз. А по оборотам - думаю глючит....
