Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ссылка на сообщение 20.09.2022 13:38
Не открывается без доступа
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 20.09.2022 16:41
Илшат71 писал(а):
Что это
Разрешения на просмотр видео измени на "просмотр по ссылке".
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 11:41
Я-Палыч писал(а):
Илшат71 писал(а):
Что это
Доступ, разрешение им подавай, тоже самое что загадку с ответом разгадывать, а вы без доступа попробуйте разгадать что это Smile
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 13.10.2022 13:22
Уже и доступ на просмотр видео есть, а так Илшату никто и не подсказал что это за звуки дизеления Smile https://www.youtube.com/shorts/Sp6-fk5YRvg
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.10.2022 13:26
Гидронатяжитель ремня ГРМ спел свою погребальную песню.
Ссылка на сообщение 13.10.2022 15:28
Сам сломался или мучал его как-то, например в тисках?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.10.2022 17:39
Саша я на вопрос из видео Илшата ответил. Я в тисках не мучаю гидронатяжители-это моветон.
Ссылка на сообщение 14.10.2022 01:47
Это легко проверить - вкрутитьив отверстие под термостатом болт и отжать гидронатяжитель
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 17.10.2022 19:42
Bravo Veps. Сложить бы еще разные ссылки стуков вместе для ищущих причины Smile К примеру :
Стук гидронатяжителя ховер - ссылка
Стук клапана PCV - ссылка на видео.
Стук ролика -ссылка
Шум ремня -ссылка.
Стук шарика в хрустальном фужере Smile
И многое другое.
"клапанный стук", как шарик в хрустальном фужере
По твоей болячке из перечитанного выше, я все таки склоняюсь больше к ответу Кости. А арки просто передают звук как патифон. Серега deer тоже может быть прав, как для двигателя 2.4, но по твоему 2.0 я сомневаюсь, балансиров нет, разбивать там нечему, еще и на таком пробеге. По поводу громыхания юбки поршня 4го горшка, старючий добротный движок, конечно со своими косяками, а где их нет. Хоть и сборка китай, но еще тех годов разработки. Это если бы был современный хюндай на таком пробеге, со своими ультра короткими поршнями, поверю.
Ссылка на сообщение 17.10.2022 21:38
Задал загадку, надо тему перечитывать. Костю не помню Smile
Добавлено спустя 40 минут 36 секунд:
Если ты про переход со сгущенки на очень жидкое масло, то да, совет Константина выполнил, стучать стало на порядок меньше. Тем боле, "по совету друзей" я тогда пытался избавиться от стуков и шел в сторону сгущеной сгущенки, дошел до 20_60 Smile
Но что стучит не ясно Izvini
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Еще есть некоторое противоречие- при холодном пуске (совсем густое масло) первые 1-5 минут (в зависимости от температуры за бортом) вообще не стучит, считай тишина, потом начинает, а при полном прогреве (только на 0w20) стук пропадает совсем
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 18.10.2022 09:09
Про доносящие стуки из верхней части двигателя, то есть головы.
Но, сужу по себе, мог и забыть, а мог и не сознаться Izvini
Может чего нагородил в башке по глупости и недоговариваешь или забыл Smile Или тряпку забыл вынуть с маслоканала после фрезеровки головы к примеру Smile А может хороший знакомый тебе сюрпрайз решил сделать, пока голова снята была, шарика подкинул или гаечку в маслоканал блока, шучу Smile
Ссылка на сообщение 18.10.2022 09:46
Я специально для этого поменял всю голову в сборе (недорого купив бу от Н2, 160тыс пробега)!
Стуки вернулись очень быстро.
Тряпок не было, фрезеровки тоже.
Т.е. ГБЦ исключена, хотя стуки похожи на клапанные.
У нас в блоке есть вертикальные каналы, по ним может звук легко доходить до клапанной крышки
Но прослушивая, например, масляный поддон, никаких стуков не слышно.
Поэтому очень кажется, что стук шарика в хрустальном фужере внешний, если бы не Римет или очень жидкое масло, то и сейчас бы "пепельницу" искал Smile
ГБЦ я сам менял туда-обратно, стуки были до этого (потому и менял) гайка могла упасть только через впускной коллектор, но в цилиндрах ее нет Smile
Могло что-то упасть в блок (в поддон) при регулировке тогда регулируемых клапанов.
Добавлено спустя 4 минуты:
Был еще перед стуком Супротек залит в масло по глупости, уж очень его тогда рекламировали, он мог что-то и перекрыть ... в блоке.
Поэтому недавно еще основание масляного фильтра поменял, ничего не изменилось Izvini
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 18.10.2022 10:23
А с антифрикционной присадкой ты несколько раз проводил эксперимент и каждый раз при заливке исчезал звук как у тебя на видео? Под поддоном неслышно, так как масло скорее всего шумоизолирует. Не знаю может и вправду Серега deer прав, сомневаюсь. Шпильку , пруток бери прикладывай и прислушивайся раз нет стетоскопа, должно быть место где звук сильнее всего слышен.
Врядли перекроет молибденовая присадка, там настолько мелкие частицы они через фильр проходят и следов не оставляют на бумаге это по Ликвимоли, Супротек не знаю. Даже если и крупные частицы, все осядет в фильтре.
Если что и упало бы в поддон, то от Супротека оно стучать не перестанет.
Ссылка на сообщение 18.10.2022 10:40
Да, несколько раз, прям при работающем двигателе заливал и стук пропадал почти мгновенно.
Эта присадка со взвесью, может ее песчинка что "стучащее", забивала, может она резко снижала вязкость масла Izvini
Да достало меня прикладывать, везде прикладывал, куда залез и длинной шпилькой и стетоскопом.
Потом сейчас совсем несильно стучит, привык уже Smile
Очень громкий (по текущим меркам, с густым маслом раньше не сравнить) стук, когда двигун постоял выключенным часок-другой, масло уже холодное, а он еще теплый. Или когда масло меняешь на прогретом движке. Когда они вместе греются (полностью холодный пуск), то стук не громкий и не звонкий
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 18.10.2022 11:10
Из вышепрочитанного, тебе Veps ранее советовал заливать не антифрикционные присадки, а восстановительные металлоплакирующие, ревитализанты, ты не пробовал? С молибденовыми не смешивать их.
