BRIO. Пропал свет фар. Help!!!
belk@
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
belk@
Ссылка на сообщение 02.08.2008 18:46
Сначала зажглась лампа дальнего света на приборной панели. При этом правая фара горела в пол силы при ближнем свете. При включении дальнего света обе фары работали в полную силу. На ближнем таже история. Через 2 месяца свет фар исчез полностью. Причем предохранители все целы. Предположение на реле фар. На сайте http://china.expocar.biz/partselect/11/ ничего про это не нашел. Подскажите где оно находится. Как его проверить? Противотуманки работают исправно.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
B.D.V.
Ссылка на сообщение 03.08.2008 00:34
Больше по симптомам похоже на пропадание массы. Лечение- протяжка масс цепи головного освещения.
gonzo
gonzo
Ссылка на сообщение 07.08.2008 12:57
Уважаемая(ый) Белка. Ваша проблема скорее всего связана с подрулевыми переключателями. У меня там был пробой на площадке переключения ближнего/дальнего света. Отремонтировать не удаётся, т.к. продаётся только в сборе. Кстати, в продаже несколько видов переключателей - ищите подходящий. чтобы снять накладку на руле открутите по бокам 2 винта 6-тигрнным ключем или плоской отверткой. Сам руль без съёмника не снять- сидит очень туго. Старые провода можно оставить вынув из разъёмов и воткнув в новый подрулевик
TSV
TSV
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:30
Подобная фигня.
Габариты, дальний свет работают - нет ближнего света.
На сервисе определили что неисправен подрулевой блок переключателей. В наличии нет черного цвета - жду.
enpis
enpis
Ссылка на сообщение 15.09.2008 11:13
а у меня перестали работать противотуманки... ехать в сервис или можно самим посмотреть? скажите кто сталкивался...
icedtea
Авто: Great Wall Hover H5 ТД АТ
icedtea
Ссылка на сообщение 16.09.2008 15:41
Ответила "в курилке"...
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 29.10.2008 19:51
Было у меня. Сдохла релюшка. В инет-магазине стоит 140р. Точно такая-же от "Калины", один в один по размерам и разъемам - 50р. Взял и воткнул, усе ОК.
