Шипение при нажатии педали тормоза на Ховере
На страницу 1 2 3  След.
Elefant
Elefant
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:11
Здравствуйте. При нажатии педали тормоза на Ховере, слышно шипение, горит лампочка тормозов, тормоза как и были, нормальные, течи жидкости ни где нет. Может что нибудь посоветуете?
GOGI-64
Авто: Great Wall Hover 4Х4
GOGI-64
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:15
Я тоже у себя заметил такую фигню, раньше не замечал. Интересно узнать, в чём кайф такого звука.
Elefant
Elefant
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:18
Я подозреваю 2 варианта, износ колодок или вакуумник
GOGI-64
GOGI-64
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:28
Такое ощущение, что какой-то сальник в вакуумнике пропускает воздух.
Elefant
Elefant
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:30
Может быть. А у вас лампочка тормозов горит?
GOGI-64
GOGI-64
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:36
Нет, ничего не горит. А что за лампочка? Ручника чтили? Или АВС?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
У меня нет АБС.
Elefant
Elefant
Ссылка на сообщение 01.12.2009 12:39
Недостаточного уровня тормозной жидкости
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 01.12.2009 13:43
GOGI-64 писал(а):
У меня нет АБС.
АБС на всех Ховерах стоит, в базе.
GOGI-64
GOGI-64
Ссылка на сообщение 01.12.2009 13:47
В базе может и стоит, а у меня нет Мафынка 2006г.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.12.2009 14:25
Шипеть может только вакуумник... как-правило... "на замену"...
А с лампочкой надо смотреть... просто так не должна загораться...
У некоторых она так загоралась из-за износа тормозных колодок... ход поршней на колёсных ТЦ увеличивается... и от этого в момент нажатия на педаль уровень в бачке опускается...
SerGri
SerGri
Ссылка на сообщение 01.12.2009 17:00
Уровень в этот момент не опускается! Опустится в момент отпускания педали если есть утечка. А загорается лампочка из-за износа тормозных колодок. После непродолжительной поезки может гаснуть. Если нигде не течёт.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 02.12.2009 06:02
В момент нажатия педали происходит выдвижение тормозных цилиндров + сжатие самой жидкости и естественно уровень опускается. Лампочка из-за износа у нас не загорается в силу конструктивной особенности. Если немного поездить то происходит нагревание тормозухи, что приводит к небольшому увеличению объема и лампочка может гаснуть, вобщем доле немного тормозухи
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.12.2009 19:21
Тоже шипел вакумник, причем шипел только если продавить на треть хода.
Теперь уже не шипит, просто в начале хода педаль мягкая а потом сильно тугая прожать до блокировки колес сложно.
Так, что если у кого шипит - готовьтесь к замене ИМХО.
Смотрел вакумник от Аксиома - очень похож, только вот ГТЦ другой.
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 11.12.2009 06:21
= Жидкости НЕСЖИМАЕМЫ. Школьный курс физики.
На этом свойстве жидкостей построена работа всех гидроприводов.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 11.12.2009 14:23
А не похиг теперь какой ГТЦ ставить. Very Happy
