Бюджетный компьютер в автомобиль.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 08.07.2008 19:57
Родилась идея бюджетной установки компьютера в автомобиль.
Ломая голову куда приспособить древний ноутбук (МБ (Малый Брат)) с процем 120 MHz, подареный Холодильщиком, CrazyRain подсказал, что от них выковыривают экраны и както подключают к компьютеру. Меня это заинтересовало и я зарылся в инете в поисках подробного описания сего действия. Читал я значит читал, и пришел к следующему:
1. подключить можно только к компьютеру.
2. самым рациональным в доработке экрана является приобретение платы контроллера сопряжения VGA->LCD, стоимостью в 3000 рупей.
3. не у каждого есть такой подарочег Crazy
Плавно переходя к основной теме.... Проанализировав вышеизложенное меня посетила очень здравая мысль использовать МБ без серьезных переделок. Необходимо приобрести более менее работающий МБ с процессором думаю не менее 800 MHz на вторичном рынке, стоимость такого приобретения невелика, а так кому как повезет... Yes и немного с ним извратиться.... Crazy
Установка МБ не раз обсуждалась на страницах этого замечательного форума, как и его + и -
компактный, удобный, мобильный, GPS, Wi-Fi....
некуда ставить, необходимость в БП для него от прикуривателя, куча проводов, разложенных на сидение и вокруг него...
Т.к. я с детства люблю всё разбирать Crazy , то и МБ тоже не исключение: его можно расчленить на монитор и тело (то что осталось) все пригодно для установки в любое понравившееся место. Вот собственно и изложил что хотел.
Теперь о технической реализации сего проекта Yes
1) Расчленив МБ неоходимо спаять обычный удлинитель чтобы соединить две его части обратно, но только несколько удаленных друг от друга.
2) Вывести USB интерфейс на торпеду с помощью готовых удлинителей, приобретение которых не составит особого труда.
3) отковырять тачьскрин (помоему он так называется) и вывести также поближе к рукам.
4) приобрести миниклаву, кому какая понравится (есть размерами с ладошку.
5) А дальше по потребностям...
Немного про ноутбук:
приобретая нот можно не обращать внимание на работоспособность следующих узлов и частей:
1. сетевой блок питания
2. клавиатура
3. аккамулятор, лучшее если он дохлый (наличие обязательно) т.к. цена будет ниже у такого нота XeXe
4. наличие привода СD/DVD (необходим только для установки ОС)
Проблема с блоком питания:
Наверное все слышали об автомобильных блоках питания, которые преобразовывают 12V в 18V стоимостью от непомню сколько короче не дешево, ну и пусть себе дальше пыляться на ветринах магазинов и складах интернет магазинов Crazy , дорого? - обойдемся и без них.
Проводя опыты с подопотным Холодильщика таких как: разборка/сборка, попытка запуска без блока питания и без заряда в дохлом аккамуляторе (а запустить то хотца) мною был извлечен внутренний орган нота, называемый аккамулятор. Вооружившись скальпелем и отверткой произвел вскрытие озвлеченного органа. Выковырел окислившиеся элементы и почесав затылок впаял туда два провода +/-, собрал в обратной последовательности корпус аккамулятора, стянул изолентой и вживил его обратно в МБ, выходящие провода кинул на 12V аккамулятор шуроповерта, нажал на кнопочку и .... о чудо, он заработал! Yahoo Таким образом проблема с питанием автомобильного компа была решена.
Осталось этот проект реализовать.
А для кого то появиться повод купить более современный нот, а старый положить на операционный стол.... Crazy
Спасибо за внимание.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 09.07.2008 01:02
В продолжение про БП:
Подопытный также перенес прямое подключение к 12 вольтам через сетевое гнездо, то куда внешний блок питания подключается, что в свою очередь отменяет вмешательство в аккамулятор Yahoo нам проблем меньше Smile
Данный опыт показал что необходимость использования 18-вольтового блока питания необходима для качественной зарядки аккамулятора нота. Т.к. аккамуляторы в нотах используются 14V (100% заряд аккамулятора), то для корректной его зарядки необходимо напряжение 16-18 вольт. При использовании 12 вольтового аккамулятора, в данном случае автомобильного, система контроля в ноте показывает 50% заряда, этого вполне достаточно для корректной работы нота.
PS: при проведении всех опытов - подопытный не пострадал Smile
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 09.07.2008 01:07
Анализ рынка б/у нотов выявил среднюю стоимость: 6000-9500 рублей за еденицу МБ, соответственно c CPU 600-1800MHz.
+ доп растраты:
клавиатура, GPS, камеры, паяльник, провода.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 09.07.2008 09:09
Плсю сенсорную панель на сам экран приобрести надо...
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 09.07.2008 16:30
Плотно поездив с Asus R2H в отпуске пришел к выводу, что ноутбуком с сенсорным экраном пользоваться в машине неудобно. На ходу никак не попадешь стилусом, рука дрожит, палец великоват, да и вообще, только на остановках нормально. А вот взятая на всякий случай махонькая ноутбучная радиомышка просто выручила, елозил ей по чему придется - по сиденьям, торпеде... и на тряску не так реагировала и на ходу музыку в винампе перебирать легко.
А уж если половинить ноут, то проще купить новый еееРС, разбирается легко, экран 7", то что надо для авто)
archer
Авто: Chery Amulet 6
archer
Ссылка на сообщение 10.07.2008 13:59
Убило!
Стилус это не дело, мыша хороша как раз на остановках, еще и клава рулитSmile!
хм.... для сенсорного экрана есть спецом разработанные программы называются фронтенды....
А в винамп я и мышкой с трудом попадаю на десктопе.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 10.07.2008 20:53
может есть что на примете, чтоб под вистой работало, название или ссылочку. Очень было бы интересно сконфигурировать сию чудесную прогу для управления, например, Гисрусой Yes
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 10.07.2008 23:58
Если у кого есть желание по переделке нота, готов оказать активную помощь безвозмездно. XeXe
