Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
26.09.2014 21:35
drowa5
А какая разница, какие сепараторы... С пластиковыми даже тише. Как я помню, почти все игольчатые подшипники митсубиси для КПП 2.4 бензинки все с пластиковыми сепараторами.
Посмотри, может ваша КПП похожа на таетовскую или митсубишную, с нее и подшипники подбирать... А так , попробуй масло погуще залить, полусинтетику хорошую, можно с дисульфитом молибдена.
drowa5
Авто: Great Wall Hover H5
drowa5
27.09.2014 19:27
Про разницу в сепараторах . Работал раньше на автобусе и вот при выезде из Москвы решили переночевать . ровного места не было поставили под уклон. Утром выехав обнаружил что включается только задняя и 4 передачи . так до Астрахани и ехал . за ночь от температуры поплавились сепораторы подшипников промежуточный вал за счет веса вытеснил шарики вверх и первичный вал не вращал его . 4 передача работала за счет включения муфты то есть она напрямую соединяла первичный и вторичный Вал .
Вот поэтому и хочется поменять китайские подшипники на аналоги но где и как их узнать .
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
28.09.2014 08:18
drowa5
С сепараторами весело, не знал.
Остается только вскрыть кпп и подобрать аналоги по размерам, или иногда в китайских каталогах встречаются размеры подшипников, но редко.
Но сначала я бы поискал информацию про саму кпп, ее возможного предка.
Конечно можно купить китайские подшипники к этой кпп по каталогам( это с условием, что они есть) и по ним уже подобрать нормальные...
drowa5
drowa5
28.09.2014 13:46
Коробка 6 ступка и еще китайцы сделали так что аналоги по каталожным номерам не ищутся . надо брать подшипники и мерить их . поэтому и прошу кто снимал может быть промерял или ставил аналоги подскажите
OLegin
OLegin
Авто: Great Wall Hover H2 2.4ГБО
06.11.2015 18:29
Поменял цепь РК, чере10 000км опять стала проскакакивать,(старая отходила250 000), слышал где то, что можно звено убрать и проскакивать перестанет, правда ли это?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
06.11.2015 19:05
OLegin
А чего это она проскакиват? Высота зуба около сантиметра, значит цепь должна была удлиннится не менее трех сантиметров. Чего-то многовато.
Подшипники валов и сами зубчатые колеса хорошие, не пожеванные?
Самая хорошая цепь в нашу раздатку митсубишная, но там ценник...
OLegin
OLegin
07.11.2015 15:03
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
OLegin
Самая хорошая цепь в нашу раздатку митсубишная, но там ценник... |
Делали официалы, сам не видел.
