Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу   След. 100
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 03.07.2008 22:55
Стал сильно потеть задний сальник коленвала : взял мануал и полез менять…
Диск сцепления работал хорошо, но при вскрытии оказалось:
заклёпки хлябали и сверкали(уже тёрлись)
на одной стороне полностью стёрлись противопылевые канавки. Опознавательные знаки отсутствуют.
Подшибник первичного вала КПП (japan)установленный в маховике люфтел и издавал звуки «сухости»
На сальнике(потел дааавно) тоже(japan)забиты отражательные канавки наверно родным «зелёным» дерьмовым-маслом.
Заменил ,собрал, залил масло И...обнаружил то о чём многие говорили а я немог их понять- Некорректную работу переключения передач. 61 тык что песня а тут все хорошо кроме 1,она то вкл то нетИ т.к. синптомы были одинаковы при завед. Двиг и не завед то сцепление исключалось.
Надо уметь признавать свои ошибки. Оказуется кулиса «допускает» вольность, при установке я развернул её фланец на 180 град. Снял «бороду», развернул всё на место и все стало «ОК».
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 03.07.2008 22:57
дальше
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 14.08.2008 11:39
Звиняюсь - а корзину не менял? выжимной?
Nalivai
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 14.08.2008 12:21
Nalivai
LeshikT, не слава богу обошлось Friend
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 14.08.2008 17:12
LeshikT
Лешь, SS менял
SAGE
Авто: Great Wall Hover люкс
SAGE
Ссылка на сообщение 18.09.2008 23:24
Господа, кто подскажет бюджет замены сцепления
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 19.09.2008 10:04
запчасти ( выжимной, и два диска) + масло коробки приблизительно тысячь 15,000 руб
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 19.09.2008 19:35
А зачем масло то? При замене сцепления его не меняют
SAGE
SAGE
Ссылка на сообщение 19.09.2008 19:43
Сегодня запиался на замену в Экспо- Каре.У них подешевле (4800р.работа) Были места где до 14000 загибали.Надеюсь,что корзина жива,а то ещё 6500р. Sad На Поджере дешевле менять чем Ховере .ТРУБА!!!!!
SWAT
Авто: VW Amarok
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение 20.09.2008 08:57
Поиск рулит, посмотри здесь
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3993&postdays=0&postorder=asc&start=90, сама работа по замене у него вышла 5022 р.
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 03.11.2008 13:50
А реально самому в гаражных условиях поменять сцепление? Какие сложности? Надо снимать маховик чтобы поменять задний сальник коленвала? И какие ключи метрические или дюймовые, а то менял задние саленблоки нужен был ключ на 21. На предыдущей машине AUDI менял сам и тут тоже самому охота.
wbh
Авто: Туарег
wbh
Авто: Туарег
Ссылка на сообщение 05.11.2008 00:58
Рассказываю:
Менял сам в гараже, сэкономив на этом примерно 7000 руб, но не в это суть, просто было интересно... Фотоотчета не предоставлю, поскольку фоток не сделал по техническим причинам, извените...
Работа заняла 2 дня, с учетом пол дня на закупку запчастей, в АТЦ Москва, поменял сцепление и корзину Валео, по номерам, которые есть в теме про аналоги запчастей, выжимной оригинал от митсубиси паджеро, номер там тоже есть... Спасибо человеку, который эти номера туда занес!!!! За все отдал 5100 руб.
Теперь работа:
Для всего нужен 1 помощник, и 2-3 таджика нанятых по 100 рублей для установки коробки обратно, поскольку вдвоем нереально, как не пробуй, ну об этом позже...
Разбираем в салоне торпеду и тоннель, чтобы снять кулису, запоминаем где стоял короткий болтик и затыкаем отверстия тряпочкой, отсоединяем один шланчик к кулисе раздатки и шлейф проводов, который идет в салон из под днища через уплотнитель.
Лезем под машину, подняв ее на козлики как можно выше для удобства.
Снимаем защиту коробки, сливаем масло раздатки(я сначало не сливал, думая, что карданы вытаскивать не прийдется, но в итоге они выпали и масло вытекло на меня и на пол(((0)
Далее ключами по моему на 14 и 16(но не уверен) лучше накидными откручиваем карданы и вывешиваем их, если масло слито, то для удобства их лучше снять.
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, фиксируем его шток, чтобы его не выдавило, меня выручил обычный скотч.
Начинаем откручивать коробку от мотора, разными подходящими ключами на 14(не уверен) откручиваем все болты, два верхни проше открутить тем-же накидным, что и кордан...
Все открутили, теперь поддонкрачиваем коробку и откручиваем подрамник, если открутить только коробку от подрамника было-бы намного легче ее устанавливать, но она не сойдет места не хватит, поэтому рискуем и откручиваем
Все мы готовы... теперь учитывая, что коробка с раздаткой весит килограм 150 и рассчитывая свои силы сдергиваем ее и ложим на пол, лучше больше человек, чтобы не уронить, я не помню, как у нас вдвоем получилось ее удержать... Все теперь снимаем старый выжимной, корзину и диск, все вычищаем от отработки старого диска, проверяем подшипник в маховике, я не менял, но вроде если взялся за замену сцепления, то и подшипник поменять получится...
Все мы готовы к установке новых запчастей:
Смазываем первичный вал литолом или литиевой смазкой, но не обильно, чтобы выжимной и диск сцепления мягко ходили по валу.
Ставим выжимной, затем приступаем к установке диска и корзины, для центровки диска я использовал палку обточенную под подходящий диаметр.
Ставим корзину зажимаем и все.
Теперь самое интересное поставить коробку на место, берем друзей или таджиков поднимаем ее и устанавливаем. Собираем все в обратной последовательности!!!!!!!!!!
Итог: работа не сложная, особых навыков не требует, требует только понимания того, что делаешь и чего хочешь добиться(я менял сцепление первый раз в жизни, не читая не одной книги про это), но коробка очень тяжелая, поэтому советую обратиться в сервис, я второй раз этого проделывать уже не буду, если что, только в сервис, я реально убился весь)))
Надеюсь изложил немного понятно и доступно, будут вопросы пишите.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.11.2008 01:01
Вес коробки с раздаткой. Very Happy
Если вес возьмешь. Crazy
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 05.11.2008 03:09
wbh спасибо за подробный ответ. Буду думать как лучше.
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 05.11.2008 11:31
wbh При замене сцепления на классике коробку не снимают а просто немного отодвигают назад. Образующейся щели достаточно чтобы открутить диск сцепления от маховика. Нет-ли и здесь возможности не снимать коробку с раздаткой а просто отодвинуть назад?
