На днях снял передний бампер и возле правого колес обнаружил адсорбер завернутый в пакет. Пологаю пакет заводской . Подскажите кто знает, пакет должен быть или его можно снять?
Он как бы должен улавливать пары бензина, там должен стоять угольный фильтр. Туда также если не ошибаюсь стравливается излишнее давление масла, через губку в воздушном фильтре
если он все улавливает, значит должен каким то образом обслуживаться. Хотелось бы узнать как, когда и что для этого надо. Прямые руки можно не упоминать.
Как выйдет из строя. Примерно сразу после того как машина полностью сгниёт.
А так он периодически продувается (в нём есть эл. магнитный клапан) по сигналам от ЭБУ...
Как по моему - пары топлива из бака , чтобы не травить в атмосферу , через электроклапан , управляемый ЭБУ с опред .временным интервалом , идут на адсорбер, где они сепарируются от водяной влаги и втягиваются в рессивер инжектора на дожиг.Грязная же водяная фракция адсорбируется на угольном элементе и вытекает в виде дезактивированной воды на землю .
Точно так же работает и сепаратор картерных газов , только маслянный пар сепарируется отвлаги и масла паралоном в воздухане.
Вчера на заправке заметил такую шляпу. При откручивании крышки бензобака в бак стремительно поступает воздух (после заправки крышку не стал до конца закручивать, боюсь бак сожмётся, треснет, потечёт) - это говорит о том, что не в порядке либо адсорбер, либо эл. магнитный клапан продувки адсорбера, либо магистрали отвечающие за работу этой системы. Сегодня буду разбираться что случилось.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Ошибаешься. Системы между собой никак не связаны. Масляная эмульсия отводится под фильтр во внешнюю среду (просто капает на землю, на подкрылок, на бампер изнутри) .
Маслянная мульсия , как-бы , должна на этом паралончике оставаться , а вода скапывать на подкрылок , иначе экология будет засираться.
Но второй вопрос интереснее.Клапан и адсорбер , по идее , должен работать при повышенном давлении в баке, т.е на парах бензина
.Засасываться воздух в бак должен без проблем , по другой ветке, которая у тебя не работает. Насос выкачивает топливо и бак сплющивается... со стороны адсорбера атмосфера не должна подключаться ИМХО.
Может это проблема с пробкой бака , в ней есть какая-то кнопка , или она нажимает кнопку в горлрвине , надо смотреть.
адсорбер , по идее , должен работать при повышенном давлении в баке, т.е на парах бензина. Засасываться воздух в бак должен без проблем , по другой ветке, которая у тебя не работает. Насос выкачивает топливо и бак сплющивается... со стороны адсорбера атмосфера не должна подключаться ИМХО.
Я немного разобрался, всё сходится, ветки и в самом деле разные, как ты и говоришь.
Осталось найти то место где воздух входит в бак. По идее должен быть клапан, чтоб пары шли не на улицу, через этот вход, а в адсорбер.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Не проводке дряблый чехол.
На контактах окислы.
Проверил работу контрольной лампой.
Babulya, в общем изучил вторую ветку .Это не что иное , как сама пробка бензобака, в которую встроен клапан , пропускающий воздух только во внутрь.
Пробовал вдохом, клапан открывается , на выдохе - заперт.
Но осторожно , бывали случаи бронхоспазма при вдыхании паров бензуса со смертельным исходом.
Так что ищи другую пробку на пробу или проверь клапан. С тебя пузырь
Еще в горловине с левой стороны имеется странного вида приблуда .
То-ли клапан ,но скорее концевик, который нажимается пробкой в закрученном состоянии.Думаю это сигнализация на контроллер приборки в случае отсутствия пробки в горловине при заведенном двигателе.Ф-ция может быть не активирована .
Ems, если читаешь пост, можно попробовать протестить идею на работоспособность или оживить ,если не работает.
