CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
31.01.2007 11:11
Меня честно замучили эти клацающие стуки на холодном двигателе. Решил убрать их. Сам залез под капот - и услышал, что зветит возле генератора, двигатель причем работает нормально, слышна нормальная работа.
Времени ковыряться небыло и я заехал к одному местному умельцу по иномаркам. Он поковырявшись минут 10 устранил проблему. Я что-то и забыл спросить, чего он там делал, но ковырялся он именно с ремнем генератора и подшибниками, брызгал чем-то и подтягивал.
Вот-так... А то дилеры из Ростова пишут чушь какую-то типа: поршня, цилиндры. Движки разбирают.
Короче - проблема клацания на холодную - в районе генератора, и нехер лезть в двигатель, он в норме.
Lerik
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
01.02.2007 10:23
Генератор он не трогал. С ремнем возился...
Lerik
kuzmin
kuzmin
06.02.2007 10:56
Я на форе поменял ремень и проверили ролик а стук остался ты наверно чемто другим слушал а прежде чем ездить к кустарщикам подумал бы о гарантии, дилеры из Ростова правильно пишут я знаю тех владельцев которым уже убрали стук и убирали вскрыв двигатель и заменив поршня. Если ты видел поршень то ты бы все понял он короткий покрыт тифлоном ходит не по гильзам а по блоку тоже покрытому тифлоном, и вес у этих поршней разный и по ремонту два или один поршень не подходят.
Поэтому он стучит на холодную а у некоторых и постоянно и бензин жрет как с...
А на ростовских дилеров не гони, ты лучше поговори с чери рус и китаёзами они вообще никакой информации дилерам не дают и ни во что не верят (в смысле косяки)
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
06.02.2007 13:12
Как у меня было - так и написал.
Никого ни к чему не призываю...
А на вашу гарантию хотел бы положить ...
Все равно еще НИЧЕГО ВООБЩЕ мне не сделали по гарантии, ответ один: "Не можем, не умеем, не говорят как делать".
999
999
Авто: Fora
15.05.2007 12:29
прошел 2500т км вроде все нормально ...но как то настараживает металический стук с левой стороны в районе грм или гдето там ..похоже еще на клапана но............???.слышен звук слева че за хрень не могу понять ,раньше вроде небыло ..а мож и было ...?приехал на 1 то сказали что это нормально,типа я не первый чел который жалуется на етот косяк..это нормально ,они разбирали даже эти двигатели .
есть ли у кого такая же проблема ,а может это и вовсе не проблема?
мал
999
999
Авто: Fora
15.05.2007 12:59
| мал писал(а): |
| любой стук это проблема |
и это все )))))
мал
Aleks2007
Aleks2007
15.05.2007 19:31
999!!!!! Ты так прозрачно описал проблему, не очень понятно. Но по опыту эксплуатации:1. На холодном стучат гидрокомпенсаторы клапанов, в процессе прогрева стук пропадает. 2.Ролик на двигателе.
По 1. пункту:- Я наездил 5000 стук пропал. По 2.- Взял обычный уайтспирит и из обычного медицинского шприца смазал вал, на котором сидит ролик, стук пропал. Можно, и даже проще воспользоваться WD-40. Еще пожелание, не гоняй и не насилуй двигатель. Обкатай в щадящем режиме. Потом двигатель тебе ответит благодарностью. Я ездил ночью во Внуково, решил попробывать:180 пошла легко, с запасом на педали акселератора. Думаю 200 пойдет без проблем. По поводу разбора двигателя: в моем сервисе опыта нет. Здесь ты что-то не понял. Я обслуживаюсь в Москве в Авроре на Ярославке. Они не ремонтировали ни один двигатель. Может ты имеешь ввиду Амулет? Еще хочу добавить. Чем больше пробег, тем машина становится лучше и мягче. Желаю удачи!!!!!!!!
CAIIIOK
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
15.05.2007 22:25
999 сокрее всего у тебя пункт 1, изложенный Aleks2007. Такое у многих было особенно зимой и само прошло через какое-то время. Обкатка по-ходу...
999
999
Авто: Fora
16.05.2007 00:25
. У меня ForaA520 обкатку прошел ,вроде уже 2500 ,обкатывал по инструкции !обслуживался на 1 то в вип-ато ,там и объяснил проблему ,на что мне ответило 4 человека что они разбирали двигатель АЦТЕКО как для наглядного примера и нечего не нашли криминального ..в принципе авто на гарантии ,просто интересно было есть ли у кого еще похожий металический стук ...или был ли?(а насчет прозрачности.?! сажусь в авто завожу авто ,выхожу из авто и слышу посторонний фоновый звук металла.,в основном это наблюдается в районе ремней ,роликов ,генератора ,и ниже!...в принципе я не гонщик езжу 120-130 км и то тока на дачу. а в городе до 100-120
честно говоря я не любитель отписывать на форумах ,но как то есть небольшое волнение и хочеться услышать несколько мнений и советов ,заранее спасиб!!
Aleks2007
Aleks2007
16.05.2007 05:52
У меня все было аналогично, только это было зимой. Хорошо. Завел, поехал, машина прогрелась до рабочей температуры. Стук остался? Если пропал, то у тебя то, что я описал выше.
999
999
Авто: Fora
29.05.2007 00:00
не фига не прикратился стук.пригнал в вип-авто .короче уже без авто 4 дня ...сказали будут разбирать двигло,типа вроде гидрокомпенсаторы ,заводской брак. мля...такой облом!
