Помощь в подготовке авто
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall - отзывы об автосалонах и сервисах
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.04.2008 13:18
Могу предложить помощь в подготовке авто: лифт кузова, подвески, настройка подвески, силовые бампера, пороги, установка компрессоров и пневмосистем, монтаж лебедок и радиоуправления к ним, резка арок и установка расширителей, дополнительного света, радиосвязи и много еще чего.
Изготовление, ессно, будет стоить денег, помощь советами - бесплатно Yes
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 03.04.2008 13:49
я уже занял очередь!! Very Happy за мной будете Very Happy Very Happy
... жду выплаты от страховой и к тебе за помощью...
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.04.2008 13:52
кстати да.. пока на две недели вперед очередь.. начинается сезон..
будем как-то пробовать решить этот вопрос...)))))
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 03.04.2008 22:40
вот интересно что можно сделать с передним мостом,
дабы избавится от шайтан машины и поставить хабы автоматические
ну и далее по списку аля блокировка и прочее..
очень нехочется стать недоприводом в самый ответственный момент
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.04.2008 23:18
Zexelz1
Володь, автоматические не рекомендую..
чтобы избавиться... проще всего поменять редуктор.. в него и блокировочка войдет как надо Crazy
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 10.04.2008 10:28
отписал в личку
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.04.2008 13:29
так... далее...
установка нормального рулевого демпфера ProComp.. Штатно не встает, требуются сварочные работы. В машине ничего не переделывается, адаптируется только демпфер. С материалами и работой получается 3.5тыр... Можно поставить RANCHO 5000 серии (4.9тыр)
а зачем? 95% китайских демпферов не работает изначально, после пробега 20тыр не работает ни один.. зачем гробить дорогостоящий рулевой редуктор?))))
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 30.04.2008 16:20
В наличии есть? Вези! Friend
nick_80
nick_80
Ссылка на сообщение 07.05.2008 09:36
подскажите неразумному......
хочу поставить силовые бампера (возможно даже с лебедкой) на сейф. но терзают смутные сомнения.... ибо бампер с лебёдкой на морде будет весить кг 300 а тои больше! не помрут ли родные стойки? и как с этим бороться если помрут ( вариант проставок под пружины не предлагать )
заранее спасибо Smile
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 07.05.2008 09:59
Маненько с цыфрами ошибся: силовой бампер 25-30 кг и лебёдка ок. 30 кг.
Если подразумеваются аммортизаторы, то их всё равно менять надо, хоть с бампером и лебёдкой на морде, хоть без всего этого. А проставки под пружины по любому не помогут, пружины-то сзади Very Happy . Спереди торсионы, им проставки никак не вставишь.
twice, а под "редуктором" что подразумевается? Я полагал, что надо практически весь передний мост заменить Mdaa . А за компанию, штоп передаточные числа совпали, и задний. На какие-нибудь хорошие... тоётовские... сразу с блокировками Yahoo
nick_80
nick_80
Ссылка на сообщение 07.05.2008 10:12
Smile пасиба
вразумили сомнения развеяли Smile
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 12.05.2008 10:32
под редуктором я понимаю редуктор.. и ничего более... у нас не мостовые авто.. хотя если переварить немного раму, можно поставить и мост.. бюджет "каких-нить хороших" - 1800 у.е. главные пары, 1000 мост+передний редуктор, 4000 блокировки ARB air locker.. + масло и разные мелочи.. если бюджет в 7000 у.е. не пугает, то да.. так будет оптимально
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 13.05.2008 22:23
Может конечно не возметесь .......но спрошу ..............силовой бампер мне наверно ненужно , а вот такую штуку возьметесь сделать
можно даж из квадратной трубы и желательно с небольшими загибами (защитить углы бампера)
И сколько это может стоить и занять по времени
И приварить к раме, а может быть прикрутить...Незнаю как лучше
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 18.05.2008 19:45
Интересует "лифт" выхлопной.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 18.05.2008 20:41
нет ничего нерального))))
запросто.. только мне кажется.. ничего сложного в этом нет... сам делать не стал\не получилось?
