alexey-zaharov
Авто: Derways Shuttle
alexey-zaharov
27.06.2012 12:18
Подскажите пожалуйста , не работает датчик топлива в бензобаке . при полном баке показывает одно деление. что делать ? может от чего нить подойдет ?
ИгорК
alexey-zaharov
alexey-zaharov
28.06.2012 06:42
СПАСИБО ЗА СОВЕТ , ПОШЕЛ ПРОБОВТЬ
СергейКурск
Авто: Derways Aurora
СергейКурск
01.11.2013 08:26
Добрый день! Нужна консультация, подскажите пожалуйста... Как снять топливный датчик..с целью замены)) на всех машинах которые были у меня ранее, был лючок из салона, как правило под сидением..здесь, в Авроре я ничего подобного не нашел..сплошной ковер... в багажнике сверху еще и пленка... внимание вопрос! где люк?)))
dcdalex
Авто: Dadi Shuttle 2,2
dcdalex
02.11.2013 22:19
СергейКурск писал(а): |
Добрый день! Нужна консультация, подскажите пожалуйста... Как снять топливный датчик..с целью замены)) на всех машинах которые были у меня ранее, был лючок из салона, как правило под сидением..здесь, в Авроре я ничего подобного не нашел..сплошной ковер... в багажнике сверху еще и пленка... внимание вопрос! где люк?))) |
присоеденяюсь к вопросу , только машина dadi shuttle
Дворник
evq2964
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.11.2013 09:21
А если сделать вырез самостоятельно над баком, а потом сделать крышку и забыть про снятие бака по замене датчика и насоса.
Я думаю на авроре и шатле должно получиться, а на пикапе бак попал посередине между кабиной и кузовом.
evq2964
evq2964
03.11.2013 11:34
Люди блоху подковали...
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
03.11.2013 14:04
dcdalex писал(а): |
присоеденяюсь к вопросу , только машина dadi shuttle |
у шатла лючёк в багажнике
шесть болтов на лючке
там доступ к датчику и насосу
СергейКурск
СергейКурск
04.11.2013 09:54
искал в багажнике, в авроре.... нет там люка..или он замаскирован))) неужели никто дачик не менял!?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
снимать бак? это шутка?)) или на полном серьезе?!
evq2964
evq2964
04.11.2013 11:02
Бак снимается за 20 мин. на яме или подъёмнике.
Тольсон
Авто: Derways Shuttle SUV
Тольсон
04.12.2013 11:36
Датчик на Шатл, от чего подходит?? сломан(
