Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:57
kerdyk
Тут не нашёл , а вот на синем : http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2431
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 18.11.2016 06:19
Всем спасибо ! Veps особенно . Nalivai
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 04.12.2016 17:06
Короче , поставил вместо родного сапуна жигулевский ( с заднего моста ). подходит один в один. пока все нормально, хотя по лужам уже гонял.
Ссылка на сообщение 04.12.2016 20:11
kerdyk
А родной смотрел, что с ним было?
ПС
Я как защиту поставил, так 6 лет туда не лазил Izvini
Там, говорят, коробка у нас с раздаткой, мосты, карданы, под защитой не фига не видно Smile
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 30.12.2016 22:49
Короче такая лабуда: при включении задней передачи самопроизвольно включается полный привод Surprised масло в раздатке чистое. кто что может предположить ? стоит заглушить двигатель или вытащить предохранитель и все нормуль.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2017 19:21
Мож с лампочкой ЗХ как то связано ?
Народ, !
Вопрос раз уж сдесь про сапуны сказали ....
За передним мостом слева есть два или три сапуна
С чем они связаны ?
Дело в том ,что один сапун и вокруг него в масле
Помоему он связан с ГУР ,хотя не уверен в этом (толком не разглядел ....тесно там ....)
Это гритично ?
регулярно лазию в низ тереблю сапуны
На заднем мосту часто оказывается неподвижен
Еще заменил запотевание в районе сальника переднего моста на раздатке
Это критично ?
И связано ли это с сапунами и в каком месте ?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.01.2017 20:08
оБА с передним мостом связаны,один с ШМ второй именно с мостом.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2017 20:12
Вячеслав Фатихов
Спасибо Friend
Если один в масле ,то че делать ?
1 Если связан с редуктором ?
2 Если связан с ШМ ?
Прокладке между мостом и ШМ кердык и ШМ заливает маслом ?
Пока вроде все работает штатно....
Не хотелось бы чтоб масло папало на пыльники ШРУЗОВ ....
сергей КC
сергей КC
Ссылка на сообщение 08.03.2017 16:59
Всем доброго дня. Такая беда..обратил внимание что на приборке при вкл зажигания перестала моргать лампа 4вд. решил проверить подключение п.п...не включается ни 4Н ни 4L и ни где ни чего не щелкает. кто сталкивался,что может быть? ховер Н3 салон Н5 11г выпуска
BURZON
BURZON
Ссылка на сообщение 02.04.2017 09:18
Подскажите,пожалуйста. Отключаю полный привод рычагом(ховер Н2) ,начинаю ехать и слышно трение в мосту,останавливаюсь,включаю полный привод,еду-тишина. Включается и отключается полный привод на приборной панели без проблем,да и на ходу чувствуется,что отключен или включен
Ссылка на сообщение 02.04.2017 09:27
Долго слышно после выключения ПП?
А под машину заглядывал?
Может подушки КПП просели и передний кардан трет об балку ... или еще что?
Но это, как правило, наоборот на ПП
BURZON
BURZON
Ссылка на сообщение 02.04.2017 16:20
то слышно,то нет,на большей скорости не слышно,только стоит снизить скорость до полной остановки идет трение.Трение такое как будто что то люфтит типа "шик-шик-шик",не постоянное трение.А вот на пп тишина хоть на малой скорости хоть на большой. Снимали муфту,где вилка ,которая приводит в зацепление мост,там был лед,сальник по ходу пробило левый,залили масло,не помогло.Может дело в шайтанке самой,в моторчике
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
Ссылка на сообщение 09.04.2017 14:51
Всем привет. Сильно не ругайте за оффтоп, но проблема такая; Вчера на рыбалке при езде по бездорожью отключился передний привод, и больше не включился, раздаткой включаю все положения , машина просто едет на заднем приводе без понижайки, при этом лампа на панели горит нормально, включается и выключается... куда лезть? Дочитал до 20 стр. не чего не нашел, надо с семьей заниматься, вечером дальше буду читать форум, если кто знает, чиркните куда лезть и что навернулось, пробег как-бы приличный у меня по бездорожью, так что готов ко всему, но теплится надежда мож какая-то мелочь с проводкой, ехал по кустам со снегом, может что оторвал или все таки что-то загубил в раздатке??? Pomogite
Привод отключился на ходу, при этом лампа продолжала показывать что полный привод включен.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.04.2017 15:06
У вас какой "Ховер": с "ручной" раздаткой или "электрической"?
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 09.04.2017 16:00
У меня с ручкой на раздатке, не включается 4wd и пониженная 4wd , нейтраль работает на раздатке.
