дополнительная сигнализация. Установка.проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 57
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 05.02.2016 14:50
nikoterep82 писал(а):
куда поставить концевик капота
У меня между болтами крепления фары.
Ссылка на сообщение 05.02.2016 18:09
Между верхними креплениями фары в железку, там и отверстия есть
K.A.N
Авто: Chery Tiggo T11
K.A.N
Ссылка на сообщение 05.02.2016 18:38
добрый вечер.
Подскажите, куда поставить концевик капота. У меня его постоянно замыкает в метель, даже на парковке. Срабатывает тревога - Открыт капот.
Установщики влепили его как на фото (приблизительно).
Привет а вы уверенны что проблема в концевике? У меня была такая же проблема, и дело оказалось совершенно не в нем! Проблема оказалась в температурном датчике подкапотного пространства, который ставится с сигналкой для запуска двигателя по запрограммированной температуре, он как то связан с концевиком капота. Его поменял и проблема на год исчезла, потом опять та же история, сигналка периодически начинает орать и показывает что капот открыт! Первый раз ездил к офицыалам, те не задумываясь сказали причину, потом стал менять сам! Четвертую зиму на нем езжу и вот недавно 4 по счету датчик поменял!
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 05.02.2016 19:45
Если стоит сигналка с автозапуском, то это вполне возможно, особенно если старлайн.
Если датчика Т нет, то можно посоветовать установить другой концевик с плдвижной частью из пластмассы (есть такие) они не так остро реагируют на влагу.
Или наклеить в указанном месте уплотнитель (типа оконного) и такой же уплотнитель на капот. Заодно еще и меньше будет под капот пыль и грязь лететь.
nikoterep82
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 MT
nikoterep82
Ссылка на сообщение 06.02.2016 19:09
Спасибо за советы.
Дело не в датчике температуры. У нас метель и плюсовая температура. Концевик мокрый. Спереди стоит самоклеющийся уплотнитель от двери, но видимо, не достаточно. Все под капотом мокрое. Там, где крепления фар, еще хуже. Купил такой же концевик, установил на тоже место, немного обмотал изолентой. Пока вроде не срабатывает. Летом буду обклеивать уплотнителем потолще весь капот.
SUW
Авто: Chery M11 (M12) Б
SUW
Ссылка на сообщение 06.02.2016 19:13
дело в том что у некоторых сиг. провод темпер. датчика и концевик капота это один провод .
Vovan i Tingo
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 06.02.2016 19:25
4 года в этом месте, ниодного отказа.
Ссылка на сообщение 06.02.2016 20:39
Подтверждаю. Концевик выбросить надо и поставить нормальный
Sergik1
Авто: Chery Tiggo FL ХЗ
Sergik1
Ссылка на сообщение 30.11.2016 12:39
Прошу помощи, может есть какие либо соображения???
Ситуация такова, приобрёл Тигго в январе 2015 (2,4 4*4 Калининград 2006 год), с установленной сигнализацией дополнительной (фирма ноу нейм брелок затёртый в хлам). В первое время использования обратил внимание что при попытке открыть замки дверей изнутри с помощью соответсвующей кнопки, открываются все кроме водительской, если на водительской открыть с помощью красного фиксатора (фишки или как там), то открываются все. Но забил и для открытия дверей использовал эту красную кнопку. Не так давно брелок от дополнительной сиги разрушен механически и таскать его обломки в кармане не хочется, соответсвенно есть заводская сига (ну или ЦЗ) не столь важно. Проблема в том что машина закрывается без проблем, а открываются все двери кроме водительской, и её приходится открывать ключём. Если сразу открывать ключём то открываются все разом. Перечитал форум и не могу найти нигде нет такой проблемы...
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 30.11.2016 15:33
Проблема в электроприводе замка водительской двери, скорей всего движку что-то мешает крутится в одну сторону а в другую не мешает, выход из строя самого двигателя замка маловероятен в данном случае и провода тоже все целые, и ВСМ (блок контроля) тоже исправный.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 30.11.2016 19:05
Sergik1
если что осталось от сигналки то посмотрите настройки . Есть функция раздельного открывания дверей, только там обычно наоборот, одним нажатием - водительская, двумя или (разные варианты) нажатиями все остальные двери. Похоже очень что при установке сиги эту возможность и реализовали. (правда обычно этого не делают, если не было просьбы владельца).
Можно конечно еще предположить , что тоже очень возможно - нет контакта провода управления приводом Водительской двери на блоке комфорта или на разьеме сиги. Тут вопрос к установщикам.
Sergik1
Sergik1
Ссылка на сообщение 30.11.2016 20:57
Можно конечно еще предположить , что тоже очень возможно - нет контакта провода управления приводом Водительской двери на блоке комфорта или на разьеме сиги. Тут вопрос к установщикам.[/quote]
Дело в том что с инородной сиги всё работало нормально. Вот сейчас натолкнуло на мысль, а не могли при установке резануть провод на водительскую дверь и туда подключить вторую сигу, но тоды вопрос, почему все двери замыкаются??? и почему все открываются??? со стандартной управление отдельно на каждый замок или как у всех нормальных машин через водительский???
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 01.12.2016 22:24
Кстати это наиболее вероятный случай. Значительно проще это реализовать при установке, особенно при отсутствии подробной схемы. Наши двери (привод замков) все запараллелены и управляются контактом на водительской двери. Вот вдержка из схемы
Ссылка на сообщение 09.05.2017 20:56
Долбался несколько месяцев с проблемой:
Глохнет мотор при вытаскивании ключа, нет подхвата программной нейтрали. Догадался посмотреть на брелок что там моргает-оказалось датчик капота. Я его и так и сяк. Уже снимал панели, добрался до блока сигналки(хоть нашёл где он). С изолентой намучился. Короче ноль эмоций.
Потом нашёл такую же проблему в сайте поддержки старлайна. Решил датчик температуры проверить. Снял, прозвонил-целый, показывает при +7+10 11кОм.. Провода датчика и концевика звонятся между собой(как по схеме). А массу датчика собаки дилеры прикрутили на тот же болт, что крепит датчик к мотору(площадка у катушки на головке блока). Короче то есть контакт то нет.
Откусил клемму массы с датчика и протянул проводом до корпуса(там же клемма сирены и клемма штатная из пучка на левом крыле за фарой.
Хоть и рекомендуют массу вести до чёрного провода сигналки, ну не дырявить же и не вести в салон...ну короче заработало наконец-то. Ура!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.05.2017 23:15
А что за 2 проводка идет в рулевой колонке, они в оболочке желтой + колодочка. Они хорошо видны
В месте где рычажок регулировки наклона руля. А то шаркаются там.
