Pav22001
Реле необходимо, т.к. без него придётся в салон тянуть провод с хорошим сечением, а так, под капотом силовая часть, в салон идут тонкие провода, кнопочка почти миниатюрная...
Но в принципе можно и как писал Demon6, но проблематичней... _________________ Подпись
Dumon76
А вы не могли бы схемку накидать, куда и как подключается реле? Ни разу просто такого не делал, хочется сразу нормально сделать... Задача завести люстру на переключатель дальнего света не стоит (так как авто еще на гарантии), включение/выключение просто по кнопке _________________ Подпись
Не стоит мотать на ус то, что вам вешают на уши...
Да чем поблематичней то? Наоборот проще - берешь кнопку и провода подходящие и все. Тем более, что на люстру все равно провода большого сечения нужны будут, если она не светодиодная.
Dumon76
Там на схеме 85 контакт идет к проводу дальнего света, то есть я из этой схемы реле исключаю, и вместо него простой разрыв цепи от плюса до фар в виде кнопки? _________________ Подпись
Если без реле, да.
Но будет лучше, если провод идущий на дал.свет подключить на предохранитель, а в его разрыв включить кнопку, можно слабенькую, через неё будет ток примерно 0.2А, через реле около 10А, почувствуйте разницу. _________________ Подпись
На заметку тем, кто хочет заморочиться установкой люстры на крышу, такой вариант:
Валялась у меня уже давно привезенная родственником из поднебесной противотуманная люстра, изначально должна крепиться непосредственно к крыше авто на двусторонний скотч, но на индюка оказалась широковата, между рейлингами не влезала. А вот на корзину оказалась "как тут и росло". Вот и решил присобачить ее. Пришлось немного поколхозить, но смотрится нормально и, главное, вполне функциональна - включение по отдельной кнопке в салоне (присобачил ее к рычажку поворотников), проводка вся отдельная - с родной проводкой не сообщается, подключение через реле по вышеприведенной схеме. Крышу сверлить для проводов не стал, протянул по краешку стекла, закрепил в одном месте нашлепкой из холодной сварки, никуда не денется.
Вместо этой люстры так же можно сделать любую другую, в том числе светодиодную.
Pafka
А в чем проблема? Конечно можно, тем более это противотуманная люстра, свет так сказать факультативный. Меня гаишник как-то остановил 10 мая, ну там спрашивает употреблял я мол накануне и все такое... А потом говорит - а сколько такая люстра стоит? У меня, говорит, нива есть, тоже бы такую присобачить хотел... Ну я и спросил у него заодно, не является ли ее наличие нарушением. - Не является. _________________ Подпись
Твой мент грубо ошибается. Это называется "Внесение изменений в конструкцию...". Что запрещено. Если на эту люстру есть отдельный аккум и она не связана с электросхемой авто, то пожалуйста.
