Трансмиссионное масло в коробку передач
На страницу 1 Пред.    След. 45
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 14.12.2013 21:04
ИгорьБ писал(а):
(ресурс масла 300тыщ
первый раз о таком ресурсе слышу))
с новым маслом проехал 2 км от гаража до дома. и что то не чего положительного пока что не заметил. вроде даже шумнее стала работать, и передачи с большим усилием стали включаться. может это разница ошушается так как до этого я ездил почти без масла)?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 14.12.2013 22:46
Передачи должны включаться без усилия. Увеличение вязкости масла всегда ухудшает включение передач. Защита КПП всегда идёт по принципу компромиса или защищать синхронизаторы или шестерни.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
погугли)
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
http://www.oil54.ru/catalog/maslo/liqui-moly/liqui-moly-hochleistungs-getriebeoi ...
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 15.12.2013 07:05
ИгорьБ писал(а):
http://www.oil54.ru/catalog/maslo/liqui-moly/liqui-moly-hochleistungs-getriebeoil-75w-80-1l
что то ничего про 300 тыщ не нашел) но где то пишут что оно пожизненное, залил типа и забыл)
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 15.12.2013 11:19
на странице внизу написано Eaton Extended Drain (300.000 km)
Раньше мне описание по русски встречалось.
vovik666
vovik666
Ссылка на сообщение 27.05.2014 21:07
Здравствуйте всем доброго времени суток менял масло в коробке через упор включения передачи заднего хода теперь она очень плохо включается что делать может что то сбилось помогите плиз Pomogite
Ссылка на сообщение 27.05.2014 21:29
Круто. ИМХО за восемь лет ты первый так сделал Very Happy
Снова снять и поставить. Лучше с книгой по обслуживанию в руках Yes
vovik666
vovik666
Ссылка на сообщение 27.05.2014 21:31
так от корки до корки книгу просмотрел так и не нашел как правильно он должен быть установлен или на что должен опираться
Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Вот где взял что так можно сделать http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php
Ссылка на сообщение 27.05.2014 23:43
Надо было сфотографировать, хотя бы на телефон, прежде чем разбирать.
Завтра сними и выложи, попробуем сравнить с моим узлом Yes
vovik666
vovik666
Ссылка на сообщение 28.05.2014 20:18
Сфотографировать не удалось стоит этот болт если смотреть на коробку сверху сразу за тросиком сцепления может из-за масла залил zic 75w-85 API GL-4 Pomogite
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.05.2014 20:42
попробуй повторить операцию. Открути что откручивал. И снова закрути. Может неясность проявится. Но масло не причем.
vovik666
vovik666
Ссылка на сообщение 28.05.2014 20:51
пробовал не помогает не на заведенном двигателе коробка включается отлично а как заведешь задняя не включается и первая хрустит может все таки в масле дело?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:08
Похоже на масло. Обычно повышенная вязкость и класс GL-5 ухудшает вкл 1-й.
vovik666
vovik666
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:11
так 78W90 жиже получается или нет??
Добавлено спустя 42 секунды:
извините75w90
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.05.2014 21:32
там не столько вязкость влияет сколько пакет присадок и базовое масло. Поэтому как вариант заменить масло на другое, если подозрение на масло. Я залил синтетику 75W80 GL-3+ (3/4) - пожизненное, проверка временем. Более 100тыщ откатал без проблем, писал выше.
vovik666
vovik666
Ссылка на сообщение 28.05.2014 22:00
спасибо буду иметь ввиду Horosho
Добавлено спустя 46 секунд:
просто только поменял придется опять менять
