Топливный фильтр.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 21.09.2016 19:40
ser-zhalnin писал(а):
вход - 74мм, длина 110, выход - 80 мм (больше нельзя, а то как у меня будет, можно чуток меньше). Длина и вход можно +/- чуток.
[/quote]
Зашел в магазин ГАЗ по этим размерам взял на нём написано Fue filter RS 318. На сантим короче родного .Родной со стороны выхода пооблупился ржавый. Чтой то фота с радикала не грузятся.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.09.2016 20:42
На эксисте можно штатный приобрести за 181р.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.11.2017 17:00
никто не знает как поменять штатные клипсы или придумать другие крепления? И какие?
очень уж тяжко их снимать, они засираются и кое как снимаются.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.12.2017 23:08
Вопрос у меня такой созрел, пробег на машине подходит к 90тыщам, и стал замечать такую фигню, иногда, а скорее всего когда бензина в баке становится мало, трогаешься со стоянки утром, вроде прогрел машину, а она бац......педаль топишь, а машину как кота за яйца, не глохнет, но тупит.Чуть педаль отпустишь, нажимаешь,и всё в порядке.
На десятке сеточка в бензонасосе забивалась, а здесь на наших машинах есть такая сетка? Кто что скажет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.12.2017 09:24
mixel375 писал(а):
есть такая сетка
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.02.2018 07:44
я при смене фильтра брал бензостойкий шланг и 4 хомута. 1 метр от насоса до фильтра и 15 см после него до ближайшего тройника.внутренний диаметр 8 мм.
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
Andrew036
Ссылка на сообщение 18.07.2019 14:04
Начал подкапывать бензин из фильтра, причем очень активно, думал даже сначала, что шланг лопнул. Кое как справился с клипсами, в процессе проклял тех, кто придумал такие.
Вынимаю фильтр и вижу:
Подробнее
Два года не вышло после предыдущей замены, походу, нужно ежегодно менять.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.07.2019 16:06
Я себе для этого специально вот такой инструмент прикупил
https://ru.aliexpress.com/item/32819098411.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edpQekbK
Менять так часто может и не надо, вроде как вы первый с такой проблемой, но осмотр делать есть смысл.
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 18.07.2019 16:22
Нужная вещь оказывается, можно и у нас найти в продаже. Но время не было, течь заметил вчера вечером, утром машина край нужна была, плюс бензин практически на нуле. Был вообще вариант с протечкой до азс не доехать. И заколхозить не было из чего. В общем, поразвлекался я часа полтора с перекурами, хорошо хоть фильтр был в загашнике.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.07.2019 00:59
Вот интересно, что у меня та же самая история. И картина точь в точь Very Happy
Надо сказать, что фильтр не дожил до замены по регламенту 4000 км. Видимо, угробили его наши реагенты, которые последние 2 зимы очень активно на дороги сыпали.
А из фильтра вылился бензин черного цвета, как отработанное масло.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.07.2019 21:57
При замене фильтра резиновый кожух просто выбросил. Забивается грязью, что ускоряет гниение фильтра на порядок.
Чёрный бензин так же выливается при каждой замене. Менял дважды.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.07.2019 22:02
У меня сгнила как раз та часть, которая не закрыта резиновым кожухом.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.07.2019 22:18
Удивительно!
