Рулевой карданчик
hapil
Авто: CHEVROLET CRUZ
hapil
Ссылка на сообщение 16.01.2012 12:57
Да карданчики они такие, можно и с люфтом ездить, конечно, но лучше уж заменить, безопасность дороже. А найти их не так уж и трудно. Буквально на днях без проблем приобрели и заменили. Человек остался доволен.
Роман Шемет
Роман Шемет
Ссылка на сообщение 03.04.2012 12:24
Здравствуйте! На форуме пишу впервые, хотя читаю почти год. Всегда находил ответы, но не в этот раз!
Народ ! Нужна помощь!!! Pomogite
Разбило муфту резиновую верхнего рулевого вала, ездить можно,но люфтит сильно. Хотел заказать,но в магазинах говорят что отдельно её не бывает, только в сборе с валом! Может у кого была такая проблема? Подскажите, может от чего подходит?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 03.04.2012 14:02
меняли на транспортерную армированную резину...но не сильно надолго....
Роман Шемет
Роман Шемет
Ссылка на сообщение 04.04.2012 06:50
Я так понял что аналог этой муфты никто не видел? Похоже собственная разработка китайского автопрома.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 04.04.2012 07:34
Аналог то есть, на Аксиоме стоит, точь-в-точь как наш, а вот с номерами туган. И нижний карданчик там стоит в пыльнике. Видел сам и сравнивал.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 04.04.2012 12:33
Если верхняя такая же как и нижняя (скорее всего это так ) , то аналог есть!!! От ваз 2108- 2110 - типа такой - http://avtopasker.ru/goods/8574.htm
Есть в любых автозапчастях .По диаметру, расположению отверстий , толщине - 1 в 1 как у Ховера.
У меня стоит около года, прошла больше 30 000 км. все нормально.Когда год назад менял нижний карданчик ( тоже от ВАЗа ставил) , заметил что муфте тоже скоро конец придет, и тут на глаза попалась эта ( когда то покупал для 10 -ки, но так руки не дошли поставить). Встала как родная, единственное - у неё вокруг отверстий отбортовки выступают, пришлось из срезать ножом, т.к. из за них толщина большая получается.
Роман Шемет
Роман Шемет
Ссылка на сообщение 04.04.2012 14:00
Нет верхняя другая. У нее влитые металлические втулки которые выступают примерно на 10мм., причем две в одну сторону и две в другую.Вот эти втулки то и оторвались от резины, тем самым создав люфт. Свою с десяточной сравнивал. НЕ ТО!!!
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 04.04.2012 19:27
Роман Шемет
У меня остались два карданчика ,в сборе, после замены, резинки в норме, один кардан разломан, пытался поставить от жигулей , но не получилось .
Могу выслать, бесплатно, может быть пригодится. Пиши в личку договоримся что и как.
КОТ-1
КОТ-1
Ссылка на сообщение 04.08.2013 12:24
Господа доброго времени суток. Появился сильный люфт в рулевой и металлические удары,после проверки всех элементов в рулевой выяснил что резинка которая стоит в рулевом механизме имеет очень большой ход. Приехал к дилерам выяснил что на новых машинах такая же история.Решил сколхозить и заказал себе втаропластовую шайбу 75х13 отверстия сверлил сам, цена вопроса 1200руб.+замена 1000руб. Результат превзошел все ожидания.Машина стала лучше откликаться на руль прекратилось биение на кочках.
nik333
nik333
Ссылка на сообщение 05.08.2013 13:08
Подскажи,что это за материал? Он эластичный? Где его можно достать?Тоже такую шайбу хочу сделать.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 05.08.2013 13:46
Так вроде он написал:
"Решил сколхозить и заказал себе втаропластовую шайбу 75х13 отверстия сверлил сам, цена вопроса 1200руб.+замена 1000руб"
Фторопласт ИМХО не эластичный, это не резина) Хотя 2мм пластина гнётся и крутится хорошо.
Есть ещё вот такой материал ТЫЦ
Теперь надо посмотреть, как в эксплуатации будут себя вести всякие ....пласты и ....лоны.
Я не встречал фторопласт оранжевого цвета) Izvini
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 05.08.2013 15:52
По всем внешним половым признакам это не фторопласт а- полиуретан.
Фторопласт такой толщины будет вести себя как обычная мягкая пластмасса. А полиуретан- как резина средней жёсткости.
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 05.08.2013 16:31
sakezen
Автор же написал "втаропластовую"
По фотке сложно определить, но в полиуретане сделать на коленке такие отверстия, с "правильными" геометрическими размерами имхо сложновато.
nik333
nik333
Ссылка на сообщение 05.08.2013 18:37
Так где взять,купить.... эти материалы? Они на рынках продаются? Может ещё что-то может заменить эту долбанную резинку?
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 05.08.2013 19:58
фторопласт имеет свойство холодной текучести http://www.ngpedia.ru/id502275p1.html, то есть через некоторое время под нагрузкой он деформируется, отверстия станут овальными, а сама пластина покорёжится.
копролон, он же полиамид - достаточно твёрдый материал, не подходит в качестве демпфера.
полиуретан для данного узла самый подходящий вариант. нужно выбирать по жёсткости.
