freeorc22
Авто: Chery Sweet (QQ)
freeorc22
04.08.2011 22:21
Господа, не совсем понял,где конкретно на ланжероне эти болтики, которые нужно подтянуть,стук в передке уже достал.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
06.08.2011 19:51
freeorc22 писал(а): |
Господа, не совсем понял,где конкретно на ланжероне эти болтики, которые нужно подтянуть,стук в передке уже достал. |
чё за болтики???????не знаю таких,заедь на диагностику подвески
stas120586
Авто: Chery QQ6 (S21) S11
stas120586
13.09.2011 21:36
IOJIb4A писал(а): |
попробовали колесо качать сбоку, слышен стук, т.е. оно немного болтается как бы, что это? |
ПОДШИПНИК
Женя2004
Женя2004
05.05.2013 20:56
Здрасте всем. Болтики находятся в месте присоединения рычага (с одной стороны шаровая с другой сайлентблок), возле сайлентблока. Но вот самое интересное, я недавно поменял рычаг - устал от стука, думал, что шаровая, но стук не ушёл. Завтра залезу под машину посмотреть на вышеуказанный болтик, но при замене рычага, часть ланжерона снималась (чтоб открутить со стороны сайлентблока) и соответственно ставилась назад с затяжкой основного болта и этого маленького.
Стук справа вылазит в момент езды назад и выворота колеса влево.
Женя2004
Женя2004
06.05.2013 20:34
Поджал болтик (маленький) + зажал полуоткрученный болт соединяющий ланжерон, поставил контргайки, но стук не ушёл. Всё таки при выкручивании руля полностью влево и езде назад проявляется злополучный, единоразовый стук. ((
Женя2004
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
01.07.2013 16:46
Женя2004 наверно это рейка рулевая, а может и шрус
Roman_82
Авто: Chery M11 (M12)
Roman_82
30.07.2013 16:49
Здравствуйте все а у меня такая проблема застучала рейка г.у. на 5000км на сервесе вроде как поменяли на новую с боем а после 1000км она стучит опять и что делать теперь (может поменять на матизовскую или сделать просто ремонт на станции) просто новую стовить на 2000км уже не хчится.
karp
karp
10.08.2013 10:10
Стучало при повороте на право (виновником оказалась посадочное место под чычаг) на саленблоке есть насечки они в посадочном месте проскальзывают и современем образуется выемка.В этом месте и происходит Стук.Скрежит.хруст.
толян75
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
17.11.2013 15:24
всем привет! я тут новенький и поэтому извиняюсь за то что может пишу не в этой теме. у меня проблемка небольшая, реактивная тяга с левой стороны почти за лонжерон цепляется и когда руль полностью вывернут влево то такое ощущение когда смотриши на саленблоки, что стоят на рычаге, что они очень сильно вылезают. хотя там и рычаг и саленты новае. может эта тяга погнута? я машину б/покупал и по этому незнаю как бывший хозяин ездил. помогите решить проблему! за все ответы заранее благодарен!
RATRAK
vitalik3572
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
vitalik3572
28.11.2014 18:38
Привет всем! Купил я кукушку жене, 2006 г в, года два назад. Ходовка была убитой но не критично. В общем поменял я шаровые, поставил матизовские, ступичные, наконечники рулевые. Все хорошо, да не совсем. Стук в коробку как был так и остался и причем при малых колебаниях машины и на небольшой скорости или при повороте на заезд на кочку. Я подумал, что внутренний шрус, дабы при трогании была очень характерная для этого большая вибрация и стук. Купил шрус, но маленько различие в буковках последних в номере, родные стояли S11-XLB3AH2203050. Место под сальник у этого шруса шириной 1 см, а тот который поставил S11-XLB3AH2203050D место под сальник до 2 см, а размеры все те же и шлицы и трипоид все одно и то же. Да, поменял я справа, стук был с обоих сторон. Поехал, и о!!! Радость, стук справа прекратился. Остался слева. Купил, поставил, делал сам ибо это не так сложно. Еду по кочкам, заезжаю на возвышенность и кручу руль в право в лево, тишина, стук исчез. Но.... Стало иногда, так, как при езде по стиральной доске, ездим третий день после ремонта, становиться лучше, но я думаю это ступичный, потому как и брак может быть, они прошли примерно 2-4 тыс км. Еще не поднимал не проверял люфт. Да! Еще хочу сказать, выше было написано кем не помню, прошу извинить меня. про посадочные места в шаровых, где находятся салент блок, резинка со втулкой. Я думаю нужен болт новый, потому как есть выработка на нем не значительная но есть и грани на втулке металлической выедают с лонжерона метал и там становиться место для люфта, где и может постукивать.
Ps: Если кому то интересно на счет запчастей на кукушку, пишите в личку. Делаю заказы из Китая.
