FAW 1047
АлексеевНиколай
Авто: FAW 1047
АлексеевНиколай
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 12.08.2013 09:35
ПРИВЕТ. Вчера пробовал ставить с БАФ Феникса такой комп работает.!!
Машинку купил 4 месяца назад 2008г.в. пробег 37000. этот пробег машина прошла по деревням и ремонта совсем не знала. из под головки капает антифриз. пробовал подтянуть головку-результат нулевой. капает не очень сильно, но капает. 3 дня назад прокатнулся на такой машинке и понял что моя машинка совсем не тянет. пробовал менять ЭБУ с Баф феникса пошла немного лучше но все же не АЙС. грешу на зажитые клапана.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 12.08.2013 18:54
Здравствуйте!
Если при этом заправляли в "колхозе с трактора" ,то пиши-пропало! Там и топливной хана,наверняка!
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 12.08.2013 21:51
Здоров!
дак там причин то может быть куча как топливка так и перегрев мотора а мозги могут быть в поряде
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
этож евро3 тут комп тестерный нужен
АлексеевНиколай
Авто: FAW 1047
АлексеевНиколай
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 04.09.2013 21:19
Привет. Нашел причину слабой тяги. Все было очень просто. Предыдущий хозяин снимал трубу воздушного фильтра, ту что крепится между кузовом и кабиной. Снял верхний наконечник а собирая слишком сильно насадил наконечник на тубу и вследствие чего подача воздуха ограничилась. На малых оборотах до 2-х тысяч хватало, а дальше ВСЕ!!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да еще поставил передние поворотные кулаки со ступицами от газели.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 04.09.2013 21:50
Здоров!
с переточкой или так подошло и фото хотелось бы увидать
и был ли смысл городить от хазели
шкворней на два года хватает наконечников на год учитывая что вообще нечего нешприцую
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.09.2013 13:30
Сергей П.
Серёга,какой пробег за год,примерно? Мне на год шкворней еле-еле хватает.Правая сторона разбивается быстрее. Plachu
Добавлено спустя 32 секунды:
Я около сотки в год "прохожу".
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 06.09.2013 19:37
Здоров!
примерно 30-40 тыщ
катаюсь тока по городу а городок у нас небольшой
АлексеевНиколай
Авто: FAW 1047
АлексеевНиколай
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 27.09.2013 21:14
ПРИВЕТ. Настали холода. И решил узнать, кто как решил проблему с обогревом. Кабина большая, печка дует не то что бы очень хорошо.
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
Ссылка на сообщение 10.10.2013 18:12
У меня ушло 7 м. кв. самоклейкого утеплителя, чтобы оклеить всё от переднего стекла до заднего. Потом покупал ещё и на все двери. Резинки поменял на десяточные, правда сзади лучше было бы поискать профиль чуть меньше, а то очень туго закрываются. Потом заклеил таким же утеплителем (4 мм.) заднее стекло и после всё вместе оклеил красным (в цвет машины) карпетом.
Как будет в морозы не знаю, а сейчас при околонулевой, ночью, на трассе хватает первой скорости печки. Ехал с Волгограда несколько дней назад, под утро в подмосковье были мёрзлые лужи.
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Ссылка на сообщение 16.11.2013 07:59
Всем привет!Я купил печку от газели с вентилятором на 2 режима обдува (стоит в салоне автолайнов),шлангов метра 2-3,хомуты,кнопку включения от классики(2х позиционную),провод для проводки к кнопке от вентиля торя печки.
Врезался в выход и вход родной печки.Получается удлинил циркуляцию антифриза.Газелевскую печь разместил на полу на заднем ряду сиденьев.Шланги,провод бросил между водительским и пассажирским сиденьем.
Эксплуатирую уже 4 года.)Тепло в любой мороз.На лето я ее снимаю.В разрыв шлангов вставляю кусочек трубки и соединяю хомутами.Саму кабину не утеплял.
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 16.11.2013 11:32
а краник не судьба поставить и на лето не печку снимать. а краник закрыл и никаких проблем
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Ссылка на сообщение 02.12.2013 15:42
Менял тросик газа.Оказалось что у 1041 он длиннее намного чем у 1047.Подскажите номер по каталогу трос газа 1047.
Спасибо.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 03.12.2013 13:36
Слава 560
Славик,привет.
Если ты его уже снял,то можно в старую рубашку протолкнуть тросик,который продаётся в стороительных магазинах.Там диаметр подобрать можно,и продаётся метражом.А концы заделаешь аналогично родному.Только промаж его как следует.
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Слава 560
Авто: FAW 1047 E2
Ссылка на сообщение 17.12.2013 19:14
Ден спасибо за совет!
Я новый укоротил,а старый переделаю как ты сказал(в запас).
Игорь69
Авто: FAW 1047
Игорь69
Авто: FAW 1047
Ссылка на сообщение 28.03.2014 15:46
Всем привет. Подскажите какие сальники подходят на рулевой редуктор с ГУРом ?
